Hola a todos, mi nombre es Paulina y desarrollo mi trabajo final de carrera. Éste consiste en el diseño de una extracción lateral para aumentar el rendimiento de intermedio de una topping. Las condiciones son las siguientes:
- Crudo alimentado:
39,7 °API
2450 m3/d
- Los cortes son los siguientes: Nafta(por el TOPE), kerosene, MGO, Crudo reducido (por el FONDO).
- Las especificaciones de los productos que se me exige son:
Kerosene: pto de congelamiento de -50 °C
MGO: pto de escurrimiento de 3 °C.
Pensé en el diseño de una extracción lateral de un producto entre MGO y Crudo reducido, llamado HGO. Pero tengo problema en la simulación en HYSYS debido a que la curva de destilación del HGO otorgada por el simulador está fuera de especificación, la mínima cantidad de platos teóricos que me permite es 13, si lo aumento el plato 8 queda sin líquido.
Por otro lado, determiné la curva de HGO con el "probaility chart" uniendo el end point y la temperatura del 90%( good connel correlation), pero dicha curva no satisface el rendimiento que quiero ya que obtengo mucho kerosene y poco MGO. La condición que satisface el rendimiento que requiero es una curva HGO con 50% TBP de 355°C. El tema es que HYSYS me entrega una curva HGO con 50% TBP de 372°C y no se que recurso usar para bajar dicha temperatura.
Estoy un poco perdida si alguien puede ayudarme lo agradecería muchísimo.
Mi correo es paulinabarrientos.s@gmail.com
Envío excel con las curvas y rendimientos
Saludos cordiales
Atentamente, Paulina.
