Buenas tardes. Mi nombre es Juan Manuel Hervés, soy Ing.Civil, vivo en Veracruz,México y estoy enfocado hacia lo que es la hidráulica y sistemas de tuberías que transportan agua, drenajes,etc.
En una planta de nueva creación, se va a instalar un sistema de inyección de vapor(EZ Heater)Hydro Thermal para calentar agua desde 60°C que sale desde un calentador Armstrong de calentamiento directo y a través de la inyección de vapor de la caldera, se eleva su temperatura a 82°C
El caudal es de 300 gpm, entrando en el equipo a 80 psi manométricos.
La caldera proporciona el vapor saturado a 128 psi(8.8barg) y quiero determinar la cantidad de vapor por hora que de debe emplear.
Adjunto los cálculos del fabricante:
Sin embargo, un ingeniero del proyecto obtuvo de ésta forma la cantidad de vapor:
300gpm*(190F-140F)/2= 7500 lb/hr=3409 kg/hora. Si, ya se que el tomó 140F=87.7°C
Yo quise revisar ese cálculo y pensé:
La cantidad de calor requerida para elevar la temperatura del agua desde 60°C a 86°C de 18.92 lt/seg de agua(convertí los gpm a lt/seg)
va a ser de 435.16 kcal/seg=1566576 kcal/hora
Esas kilocalorías, comociendo que 1 Kwh= 859.85 kcal me da un total de 1820.75 kw/h
Entonces de una tabla de vapor saturado, obtuve la entalpía a 10bara( me encuentro a nivel del mar) que es igual a 0.7714 Kwh/kg y dividí los 1820.75 Kw/h/0.7714 kwh/kg lo que me da un total de 2360.318 kg/h de vapor.
Mi pregunta, esa fórmula del otro ingeniero es correcta, ya que yo no le veo sentido.
Por otro lado, mi forma de obtener la cantidad de vapor por hora está correcta o no es tan sencillo el asunto.
Si estoy equivocado y alguno de ustedes me puede enviar la fórmula correcta para determinar la cantidad de vapor se lo agradeceré
Juan Manuel
Edited by manuelh, 04 November 2016 - 03:32 PM.
