3-Stage Propane Ref Performance
Steam Tracing Design- posted in Ankur's blog
Capacidad De Tanque Vertical De Techo Fijo
#1 CAFG
CAFG
  • 3 posts
Posted 23 November 2016 - 11:04 PM
EL PROBLEMA ES EL SIGUIENTE:
Si se tiene una planta de procesamiento de gas natural, de donde se extraen 300 barrliles por dia de condensado y Se debe diseñar un tanque atmosferico de techo fijo bajo la norma API 650, para almacenar todo el liquido y despues ser mandado a una refineria por un oleoducto.
¿Cual deberia ser la capacidad en barriles del tanque a diseñar?
¿podria ser 1000 ó 2000 barriles?
Necesito saber la capacidad que deberia tener el tanque para despues determinar sus dimensiones y realizar todo el diseño.
Espero su respuesta, gracias de antemano.
#2 Saml
Saml
  • 230 posts
Posted 24 November 2016 - 09:07 AM
El inventario tiene como objetivo amortiguar las variaciones aguas arriba o aguas abajo. En teoría, si tuvieras una línea dedicada hasta la refinería y no te importara parar la unidad ante cualquier inconveniente, no necesitarías tanque. En la práctica, generalmente no sucede así.
Por otra parte, un inventario grande genera complacencia, y los problemas que uno planifica como base de diseño terminan sucediendo. Es un típico caso donde la solución es la causa ó "profecía autocumplida".
Todo esto tiene como finalidad sugerirte que más que pensar en el volumen del tanque, te enfoques en definir qué escenarios tiene que amortiguar tu tanque. El volumen va a ser uno de los resultados. Lo que planteas de 3 a 6 días de inventario puede ser correcto, como puede no serlo.
Te cito dos ejemplos, pero se pueden imaginar muchos más.
- Si el contrato con la refinería exige un "deliver or pay", entonces deberías tener un inventario suficiente para seguir enviando en el caso de una parada de tu unidad de producción.
- Si el oleoducto no es dedicado para condensado (es un poliducto), hay que almacenar el producto que se produce entre dos turnos de envío. Te mando un link a una presentación sobre cómo funciona un poliducto http://cepac.cheme.c...-2008-1page.pdf
Saludos
#3 CAFG
CAFG
  • 3 posts
Posted 24 November 2016 - 09:57 AM
gracias por la respuesta :)
Lo que pasa es que este no es un caso real sino que estoy haciendo una monografia y mi tema es diseño de tanques, y lo que queria era proponer el diseño de un tanque para una planta de gas que todavia no esta funcionando. y lo unico que sé es que en esa planta se ha pronosticado una produccion de condensado de 300 barriles/dia, y en esa planta si van a construir un tanque pero no he podido conseguir informacion sobre la capacidad que tendra el tanque.
Lo que pude averiguar  es que el condensado si lo van a mandar a traves de un poliducto.
Tambien tengo la siguiente informacion:
Fluido:                                                     Condensado
Gravedad API                                                    78.44
TVR[psia]                                                            9.7
Temperatura media anual:[°C]                           24.8
Temperatura máxima [°C]                                   44.0
Temperatura mínima (Histórica)[°C]                    7-.0
Humedad media anual:[%]                                 61.7
Caudal máximo de ingreso de producto Bpd      300
Presión de diseño [Psig]                                     2.5
Velocidad del viento media anual:                           7 km/h
Velocidad Máxima del Viento:                            120 km/h
Y lo que queria proponer era el diseño de un tanque- Cilíndrico vertical  de techo Fijo tipo cónico con soporte central interno
Y la esa es toda la informacion que pude conseguir y por eso necesitaba saber que capacidad deberia tener el tanque para realizar el diseño ya que mi monografia se trata solo de eso, el diseño de un tanque.
¿que me recomiendan?
gracias de antemano
#4 Saml
Saml
  • 230 posts
Posted 24 November 2016 - 02:41 PM
Te recomendaría que te "inventes" un escenario acorde al desafío que quieras tomar con esta monografía.
Si tu objetivo es mostrar que puedes diseñar un tanque de buena capacidad, te inventas un escenario pesimista (por ejemplo, que el poliducto requiere batches de 3000 m3). Si quieres hacerlo simple con un tanque más chico, te inventas un escenario más optimista (la planta envía a una terminal  en la cabecera del poliducto que tiene tanques propios cada dos días) y diseñas un tanque pequeño.
#5 CAFG
CAFG
  • 3 posts
Posted 26 November 2016 - 02:25 PM
gracias por su ayuda
perdon por responder tan tarde es que no tengo internet en mi casa ni en mi telefono
