Construccion De Tanques Api650
Posted 15 June 2010 - 04:14 PM
Me remito a ustedes para solicitar el conocimiento de alguna persona en Tanques API650, les cuento que soy un ingeniero mecanico que estoy dedicado a la presupuestacion y costeo para el sector petroquimico, tengo conocimiento en el diseño de tanques ya sea por 1 Ft o pto variable, pero en lo que si estoy con bastante desconocimiento es en la construccion del tanque no se que herramientas se requieren, cantidad de cuadrillas, compocicion de cuadrillas, rendimientos, diferencias entre construir tanques grandes (mas de 100Kbls) vs. tanques pequeños (menos de 100Kbls), agradezco la informacion que me puedan brindar, con la cual pueda elaborar un corecto APU para el costeo de la construccion de tanques.
Att
Leonardo
Posted 16 June 2010 - 12:15 PM
Déjame ver si tengo información al respecto, y de encontrar algo que valga la pena te haré llegar. Lo importante es que como bien lo recalcas conoces el diseño de esos tanques en base a la norma API STD 650. Trabajé muchos años en Colombia en una empresa establecida en el Departamento del Valle (Cali - Carretera a Yumbo) que prestaba sus servicios para ECOPETROL en lo referente a la construcción de Tanques de Almacenamiento y de Proceso. Creo tener algo para cuantificar tiempos de montaje. La evaluación económica tanto a nivel de costos como a nivel de precio de venta depende de ti.
TALVI.
Posted 17 June 2010 - 07:52 AM
Muchas gracias por su respuesta.
Si señor, para mi analisis es de gran importancia lo referente a los tiempos, de los cuales puedo sacar los rendimientos para los recursos que intervienen en la construccion. Claro que ahi y ya sabiendo de tu conocimiento en el sector, me atrevo a solicitarte el favor me confirmes y de ser necesario me adiciones informacion de los recursos requeridos que listo a continuación.
Recursos:
-Pulidora
-Equipo de Soldadura
-Soldadura
-Soldador API
-Ayudante
-Técnico / Técnologo - Armador
-Ayudante
-Grua 20Ton
Quedo atento a tu respuesta y a tu info.
Muchas gracias nuevamente.
Leonardo
Posted 18 June 2010 - 08:37 AM
Es importante al hacer un presupuesto de montaje el conocer “como se va a hacer el mismo” en base a la disponibilidad de equipo y personal con que cuenta tu empresa. De no ser así , es conveniente tener la asesoría de alguien experimentado en el tema. Los tiempos de montaje dependen básicamente del proceso de soldadura. Efectivamente , hay dos procesos de soldadura claramente definidos : un proceso manual , y un proceso semi-automático o automático . Otro de los factores a tener en cuenta es la protección (pintura de los tanques) . Hasta hace algunos años se trabajaba en obra este tema. Hoy en día , teniendo en cuenta los problemas de impacto ambiental , la protección y pintura de los tanques se hace en taller . Los problemas derivados del sand-blasting en la obra , hacen que las legislaciones de muchos países en América Latina prohíban ese tipo de trabajo en campo. Hoy en día ,con los sistemas de limpieza por medio de granalla metálica (de enorme rendimiento y velocidad) y con intervalos de repintado muy grandes entre las capas de imprimación y acabado , se hace la mayor parte del trabajo en taller , y tan solo la capa de acabado y los retoques , se hacen en obra. Lo anterior se traduce en una reducción del tiempo en obra, y por lo tanto en una reducción de costos.
Los procesos de soldadura manuales están basados en la habilidad del soldador para depositar el metal de aporte (electrodo) en un tiempo y dentro de una calidad aceptable . Se trabaja en este proceso con promedios de 350 gr de metal depositado por hora y por soldador para un proceso manual. Este valor se multiplica por 1,8 para conocer el peso de electrodos consumidos en ese tiempo.
La seguridad industrial es otro elemento clave a tener en cuenta en la elaboración de un presupuesto : botas , zapatos de seguridad , polainas , guantes , máscaras , vidrios de protección , ropa adecuada , cinturones de seguridad , líneas de vida , etc… protegen a los trabajadores y mejoran el rendimiento.
El respeto al medio ambiente es otro factor demasiado importante a tener en cuenta. Todos los deshechos tienen que ser depositados en un lugar previamente establecido. Se debe proteger el sitio de derrames : aceites quemados , sobrantes de pinturas y disolventes , etc….. Elementos sólidos como colillas de electrodos , partes no usadas o sobrantes de discos de corte y de esmeril también deben de ser recogidos y almacenados en un lugar autorizado.
Te adjunto a título informativo un archivo que contiene los elementos a tenerse en cuenta al elaborar un presupuesto . También una referencia a los tiempos de montaje en función del tipo y peso de los tanques a construirse. La tabla anterior se refiere a los tiempos de montaje únicamente , no incluye por lo tanto el tiempo para la pintura del tanque. Tampoco incluye el tiempo para hacer la prueba hidrostática , ni el tiempo para hacer reparaciones (si las hubiera).
Vuelvo a recordarte lo importante que es hablar con tu jefe de obra para conocer datos más concretos de estimación de tiempos de montaje en base al conocimiento que él tiene del personal , equipo disponible , y condiciones climáticas del sitio de obra.
TALVI.
Posted 21 June 2010 - 08:01 AM
Ing. TALVILeonardo:
TALVI.
Muchas gracias por su ayuda. Será de gran ayuda en mi proceso.
Realizare mi validación teniendo en cuenta tus recomendaciones y te comentare los resultados obtenidos.
Saludos,
Leonardo
Selección De Alivio De Presión/vacio Para Tanques En Campos PetrolerosStarted by Guest_joseduardo1992_* , 21 Sep 2017 |
Puntos De Falla En Tanques Presurizados De GlpStarted by Guest_dieguineo_* , 20 Feb 2018 |
Answered
Procedimientos De Soldadura De TanquesStarted by Guest_RPM_* , 02 Feb 2018 |
Api650 Storage Tank Material St-37 2Started by Guest_TNCX34_* , 29 Sep 2017 |
Bombeo De TanquesStarted by Guest_ivonnepg_* , 08 Jun 2017 |
