Buen dia a todos:
Necesito saber como calcular la energia necesaria para condensar un vapor, digamos un vapor a 5 psig de presion y temperatura de 250 ºC. Muchas gracias por su colaboracion.
Energia De Condensacion
Started by , Nov 08 2007 02:21 AM
Posted 08 November 2007 - 02:21 AM
Posted 08 November 2007 - 08:59 AM
Pepe:
Bueno, tu pregunta es básica y elemental. La energía para condensar un vapor, Q, se representa en la siguiente ecuación:
Q = W x (H2 – H1)
En la cual,
W = cantidad de vapor, libras;
H2 = la entalpía del vapor a su presión y temperatura;
H1 = la entalpía de resultante condensado a su presión y temperatura.
En tu caso, si hablamos de vapor de agua, que existe a 5 psig y 250 oC se condensa a esa misma presión, entonces podemos conseguir los valores de las entalpías empleando el Database de NIST que se encuentra en: http://webbook.nist....hemistry/fluid/.
Tu problema es uno de vapor súper calentado, ya que vapor de agua a 5 psig (19.697 psia) solo tiene 108.4 oC en el estado saturado. Empleando datos de NIST vemos que:
La entalpía que le corresponde al vapor súper calentado a 5 psig y 250 oC = 1,279.2 Btu/libra
La entalpía que le corresponde al condensado a 5 psig y 108.4 oC = 195.58 Btu/libra
Entonces,
Q = (1.0 libra) (1,279.2 - 195.58) Btu/libra = 1,083.6 Btu por cada libra de vapor condensado
Ojala, esto responde a tu pregunta.
Turbogenerador De ExtracciÓn - CondensaciÓnStarted by Guest_yrvingv_* , 09 Jul 2008 |
