He leido su foro, y hay una gran cantidad de respuestas muy completas pero no lo que ando buscando
espero me puedan ayudar
necesito calcular la resistencia en un tubo de aluminio 6061 T6 OD 1,66" wall .14" largo 24"
la idea es que soporte 3000-3500psi presion de trabajo
caracteristicas mecanicas del 6061 t6:
Tensile Strength (PSI) Yield Strength (PSI) Shear Strength (PSI) Elongation in 2" Brinell Hardness
45,000 40,000 30,000 12 130
Conforms to ASTM B241, AMS 4173, AMS 4080, AMS 4082, AMS 4083, WW-T-700/6
toda informacion sera bien recibida ya sean en ingles o espaƱol, mas que el resultado me interesa la forma de obtencion idealmente con un ejemplo para asi manejar las variables, y eventualmente cambiar el material y asi recalcular(se que existe 7075 que es mas resistente) o en otra dimension
Saludos
Calculo De Resistencia De Material Estanque De Aire 3000Psi
Started by EFooseAC, Aug 01 2010 11:52 PM
No replies to this topic
Posted 01 August 2010 - 11:52 PM
Psv Body Material Of ConstructionStarted by Guest_QuantumEng_* , 07 May 2024 |
Material Balance With ReactionStarted by Guest_Kentucky08_* , 30 Apr 2025 |
Material Balance ProblemStarted by Guest_vinnay1999_* , 18 Oct 2024 |
Pipeline Material SelctionStarted by Guest_BabRafiq1_* , 06 Sep 2022 |
Effect Of Bundle Entrance Rho-V2 And Tube Material Of Shell And Tube TStarted by Guest_prince1pahariaa_* , 21 May 2024 |
