El control del pH en el tope de las columnas de destiacion atmosferica y de vacio es una labor muy complicada, generalmente se realiza de manera automatizada, mi pregunta es si alguien tiene conocimiento de la logica de control q parametros son los q se miden aparte del pH, Temperatura, Presion, y q flujos deben ser controlados en el tope de una columna con reflujos y drums de decantacion, ademas que estas columnas utilizan vapor para realizar la separacion de los volatiles.
cualquier informacion sera bien estudiada y recibida por mi parte, mi agradecimiento ante todo.
PD tengo una recopilacion de datos como pH en agua decantada, temperatura de tope, presion, caudal de reflujo, carga de crudo a la columna etc etc.
Control De Corrosion En Tope De Columnas De Destilacion Refineria
Started by xtianchem, Oct 28 2010 10:22 PM
No replies to this topic
Posted 28 October 2010 - 10:22 PM
Real Or Ideal Cp/cv For Control Valve CalculationsStarted by Guest_sumwunrandom_* , 14 Oct 2025 |
Sizing And And Process Control Of Filter PressStarted by Guest_Amalina Jamil_* , 11 Mar 2019 |
Igv Control For CompressorStarted by Guest_Lyne_* , 30 Aug 2025 |
Parallel Control Valves Downstream Relief ScenarioStarted by Guest_pklavinsJ_* , 18 Jun 2025 |
Level Control ValveStarted by Guest_Ilyes_* , 03 Jun 2025 |
