BOA TARDE
TEMOS UMA INSTALAÇÃO DE ISOBUTANO COM 02 TANQUES DE 30 m3 CADA
ESTÃO PROTEGIDOS POR UMA COBERTURA COM BOAS CONDIÇÕES DE VENTILAÇÃO.
AS TEMPERATURAS AMBIENTES VARIAM DE 5 A 40 GRAUS CELCIUS.
OS TANQUES POSSUEM CAMISA DE NITROGENIO.
QUEREMOS SABER SE É NECESSARIO UTILIZAR ISOLAMENTO TÉRMICO,  QUAL O RECOMENDADO E QUAL A ESPESSURA.
AGUARDO RESPOSTA
ATENCIOSAMENTE
DIDI ALFREDO
ENG. DE PROJETOS
GERAÇÃO
Armazenamento De Isobutano
		 Started by didi alfredo, May 04 2009 11:16 AM
			Posted 04 May 2009 - 11:16 AM
			Posted 04 May 2009 - 02:28 PM
Didi:
Moví este hilo a este Foro porque donde estaba, no lo iban a comprender. Mejor hacer la prueba aquí. Falo portugues, mais muito devagar. Y por esa razón voy a tratar de responder a tus preguntas con el Castellano.
Si te vas al hilo de isobutano en este foro, que se encuentra en:
quizás puedas encontrar respuestas para tus preguntas. Opino que estas empleando nitrógeno como capa de inerte sobre tu isobutano liquido para mejorar el NPSHa de tus bombas. Si te fijas en el Workbook que te adjunto, veras que tu liquido varia entre 1.8672 barA y 5.3121 barA de presion de vapor. Si fueran mis tanques, los hubiera disenado para sostener hasta 7.0 barA de presion y no emplearia ningun aislamiento. Tanques para isobutano normalmente no emplean aislamiento.
Si te fijas en el Workbook que adjunto, veras que las presiones de tu liquido son adecuadas y no veo el porque quieres emplear ailamiento. Quizas lo necesitas porque tus tanques no pueden aguantar la presion elevada. Sin embargo, no nos has indicado que eso es el caso.
Espero tu respuesta para tener una razon por tu preocupación sobre el aislamiento.
 Propiedades_de_Isobutano.xls   916KB
  43 downloads
  43 downloads
			Posted 05 November 2009 - 08:38 PM
					Hi all, I am a new member of forum. Would a newcomer be warmly welcome here? Good day you guys!!!
__________________
				__________________
			Posted 10 November 2009 - 02:20 AM
Anna:
I'm sure no one on this Forum has any problem with you joining in. However, this is a SPANISH speaking Forum and most of the members would expect the contributions to be in Spanish.
Si quieres participar en castellano, eres bienvenida.
|   Armazenamento De Álcool AnidroStarted by Guest_Lucianaa_* , 07 Aug 2024 |
| Inertizacion De Tanque Esfericos De Isobutano / Gas LpStarted by Guest_Zkualo_26_* , 03 Feb 2011 |
| Alquilación Del IsobutanoStarted by Guest_anvarag_* , 27 May 2009 |
|   Sistema De Contingencia En Parques De Tanque De Isobutano PresurizadosStarted by Guest_angelicaacostas_* , 17 Oct 2006 |
|   Tanques De Alamacenaje De IsobutanoStarted by Guest_mi nombre_* , 11 Sep 2006 |
 Forums
   Forums Blogs
   Blogs Articles
   Articles File Library
   File Library FAQ
   FAQ Search
   Search FB
