Evaporacion En Tanque Agitado Con Serpentin
#1 Elizondo
Elizondo
  • 7 posts
Posted 19 November 2013 - 10:07 AM
Buen dia
Estoy calculando el calor necesario para evaporar agua y gasolina de aceite usado de auto en tanques agitados con serpentín a presión atmosférica.
Se carga el aceite con gasolina y humedad y se deja secar por aprox 12 horas
ya tengo el balance de materia y energía.
investigando en el foro encontré que estos sistemas son estudiados en el cap 18 Process Heat Transfer de Kern
con esta ecuación
U*A*t/m*cp=ln((T1-t1)/(T1-t2))           ecn (18.5)
mi duda es, ¿Como incluyo la vaporización del agua y la gasolina para estimar el coeficiente global?
También encontré que en el capitulo 20 se puede estimar U, pero no se si pueda usarse si existe vaporización ecn 20.4
Aqui adjunto la hoja de calculo en la que estoy trabajando
Agradezco su ayuda
  • Attached File  TMs.xlsx   18.03KB   169 downloads
#2 Elizondo
Elizondo
  • 7 posts
Posted 20 November 2013 - 12:19 AM
es correcto si hago esto
Qtotal= Qlatente + sensible
Qtotal/t=U*A*ln(T1-t1)/(T1-t2)
y de aqui sacar U
Encontre otro metodo en el Ludwig V3 cap10 pag 73-74
Weighted Mean Temperature Difference (MTD)
donde analizan por separado el calor latente y sensible para encontrar MTD para las 2 etapas, pero para estado estable
se puede calcular de esta otra manera la U si divido las cargas térmicas entre el tiempo que se tarda en llegar de un estado a otro?
