Corridas Hidraulicas
Posted 30 July 2010 - 10:45 AM
Actualmente se va a dimensionar unidades de medicion para diesel con flujometros masicos con tecnologia coriolis y compensacion transmisores de temperatura y presión, los cuales se concentran en un computador de flujo OMNI6000 el cual realiza los calculos de volumen y/o masa compensada, y envia las varibles como caudal, masa, densidad y temperatura via MOD BUS rtu hacia un software de gestion de hidrocarburos
La consulta es acerca de cual es el software recomendarian y equipo idóneo para realizar corridas hidráulicas para dimensionar los equipos coriolis y que norma en este caso lo recomienda
Saludos Atentos
Leonardo Leon
Ecuador
Posted 02 August 2010 - 08:22 AM
Leonardo:
No entiendo precisamente la inquietud o pregunta que presentas. Supongo que estas al punto de instalar un sistema de medición para Diesel empleando medidores como los de “Micro Motion Coriolis Flow & Density Measurement” (o algo semejante) conjuntamente con un ordenador tipo Omni 6000 que te convierte el flujo másico a un flujo volumétrico según los factores de temperatura y presión que se toman en consideración. Conozco ambos sistemas ya que he instalado muchos medidores tipo Coriolis y la compañía Omni esta radica da aquí en Houston, Texas (Sugarland). La Omni ofrece un servicio completo a su clientela y esto se puede revisar en: http://www.omniflow.com/
Lo que nosotros normalmente hacemos aquí en los EE. UU. es que empleamos un contratista de instrumentación que se encarga para diseñar y fabricar un patín de medición que incluye no solo el equipo, tubería, bombas, instrumentos, y ordenador – sino también todo el software y tableros para llevar la medición a cabo.
Al decir que vas a “dimensionar los equipos coriolis”, supongo que quieres decir que vas a diseñar las tuberías y el resto del equipo de medición. Los medidores tipo “coriolis” no se diseñan, pues ya están diseñados y solo se requiere que escojas el modelo y tamaño adecuado para tu aplicación.
Por favor, indícanos precisamente que es tu inquietud o necesidad.
Posted 02 August 2010 - 11:19 AM
Si efectivamente estamos en la ingenieria de detalle, para unidades de medición de diesel,los sensores coriolis son de General Electric Ge sensing RHM-40 en base al flujo, presión, y temperatura. Pero el organismo regulatorio para hidrocarburos hizo esta consulta: ¿Con que tipo de programa hacemos las corridas hidráulicas para corroborar las dimensiones de los equipos ofertados a nuestro cliente?.
¿En las ingenierías de detalle que estamos haciendo estamos incluyendo las corridas hidráulicas y memorias?.
A mi parecer la respuesta seria que para esta aplicacion, los datos de tipo de fluido, flujo calculados a partir del equipo de bombeo existente, presion y temperatura son suficiente para esconger los equipos, ya que estos ya vienen dimensionados para tal efecto.
Las normas que exigen son la siguientes:
o Sistema de Probadores, Norma API MPMS Capítulo 4.
o Sistemas Automáticos de Transferencia de Custodia, Norma API MPMS Capítulo 6 sección 1.
o Determinación de Temperatura, Norma API MPMS Capítulo 7.
o Determinación de densidad o grado API, Norma API MPMS Capítulo 9
o Corrección de densidad y volumen a 15°C o 60°F , Norma API MPMS Capítulo 11
o Cálculo de cantidades de hidrocarburos líquidos, Norma API MPMS Capítulo 12
A la espera de tus comentarios y muchas gracias
Nota. adjunto aplicacion
Posted 05 August 2010 - 08:36 AM
Leonardo:
Según entiendo la consulta, tu organismo regulatorio esta suponiendo que tu empleas un programa (tal como “PipeFlo” u otros) para generar las pérdidas de carga en el sistema que tu estas encargado de diseñar. Y también supongo que solo estas diseñando el patín de medición – no se que mas estarás diseñando o serás responsable de tomar en cuenta.
Ignoro que serán los equipos que se tienen que “escoger” – y por quien. No nos has indicado o explicado el alcance de tu proyecto. Como conozco relativamente poco, solo te puedo comentar que las pérdidas de carga que se esperan tanto aguas arriba como aguas debajo de cualquier equipo de medición deberían de ser bien identificadas.
Posted 06 August 2010 - 04:49 PM
Leonardo:
Gracias Art, es efectivamente para las perdidas de carga, y ya he reculto esto con el software HYSYS 2006 e instrucalc 7.0
Saludos
