buenas buenas.
primeramante felicidades por este excelente foro que lo estuve revisando y encontre mucha informacion interesante.
En la actualidad estoy haciendo mi proyecto de fin de carrera y consiste en diseñar un tanque vertical, techo fijo autoportante bajo la norma API 620 ya que mi presion de diseño es de 2.5 lb/ft2, como ya lo mencione estuve revisando los temas similares en el foro, pero no pude encontrar el diseño de algun tanque bajo la norma API 620 solo encontre diseños de tanques bajo la API 650, por favor sera que alguien me pueda pasar algun ejemplo de cómo se diseña bajo la norma API 620 para que me pueda guiar
muchas gracias
carlos t.
Diseño Tanque Vertical Bajo Norma Api 620
Started by juantapia, Mar 29 2011 03:47 PM
Posted 29 March 2011 - 03:47 PM
Posted 03 April 2011 - 12:54 PM
carlos t. :
El Apendice F del API STD 650 te permite diseñar tanques con presiones internas que no sobrepasen 2,5 psi.
Cual es el motivo por el cual deseas emplear el API 620 ? Tienes dicha norma ? Nos puedes dar toda la informacion del tanque para ver si podemos ayudarte , tal como diametro , altura cilindrica ,tipo de techo , tipo de fondo, producto almacenado y sus caracteristicas (gravedad especifica, punto de inflamacion) , datos de diseño del tanque (presion de diseño, temperatura de diseño) , condiciones operativas del tanque (presion de operacion , temperatura de oparacion) , velocidad del viento , datos para analisis sismico , etc.....
Me he alejado ultimamente de este foro debido a mis ocupaciones actuales , pero encontrare un lugar y un tiempo para poder ayudarte.
TALVI
TALVI
Posted 06 April 2011 - 04:19 PM
Ing. talvi, gracias por sacarse un tiempito en contestar a mi pregunta
En el anterior mensaje me equivoque y coloque 2.5 lb/ft2 cuando en realidad es 2.5 lb/in2
Tengo la API STANDARD 650, TENTH EDITION, NOVEMBER 1998, ADDENDUM 4, DECEMBER 2005
Si, efectivamente se puede diseñar bajo la norma API 650 más el apéndice F, gracias a los ejemplos que hay en el foro pude diseñar bajo esta norma y llegue a los siguientes resultados, adjunto documento:
En el apéndice F en la figura F-1 nos dice, si la presión interna excede el peso del casco, techo y uniones ensambladas y la presión interna excede los 2.5 psi se debe de diseñar bajo la norma API 620, como mi presión interna es de 2.5 psi esta en el limite de la condición entonces seria mejor diseñarlo bajo la norma API 620 para poder comparar los resultados obtenidos con el calculo de la API 650
tengo la API STANDARD 620, TENTH EDITION, FEBRUARY 2002, ADDENDUM 1, JUNE 2004, lo he leído pero no lo he podido entender por completo.
Por eso quisiera algún ejemplo de cómo se diseña bajo esta norma para que me pueda guiar y pueda ver de donde sacan todo:
Bueno me despido y que tenga un buen dia
Atte: juan carlos tapia
Edited by juantapia, 06 April 2011 - 04:21 PM.
Velocity In A Vertical Pipe Or Open PipeStarted by Guest_jango_* , 02 Dec 2025 |
Steam On Shell Side Of A Vertical HexStarted by Guest_Lyne_* , 09 Jul 2025 |
Reciprocating Pump Acceleration Head With Vertical Pipe LineStarted by Guest_Sansan_* , 18 Oct 2024 |
Sizing Of Vertical/horizontal Flash DrumStarted by Guest_Mohammad3799_* , 10 Mar 2024 |
