Saludos:
Estoy diseñando una planta piloto y en una parte del proceso tengo un flujo bifásico de 200 Kg/h de metano y 100 Kg/h de una mezcla de hidrocarburos (etano, propano, butano). La mezcla se encuentra a 4.5 bar de presión. El inconveniente es que esta corriente la tengo que dividir en 2 y el caudal a cada corriente se tiene que poder variar. Hay que considerar que la corriente líquida ya se encuentra "bien mezclada antes de la división". Mi idea es dividir la corriente usando una válvula globo en cada rama en que se divide la corriente, pero tengo la duda si realmente voy a poder lograr que la corriente bifasica pase por las mismas, o si el liquido se me va a ir acumulando en la entrada de la válvula globo y solo va a pasar el gas con una parte del líquido.
Alguna sugerencia para realizar la división? Se puede hacer la división realmente con válvulas globo?
De ante mano, muchas gracias!
Flujo Bifasico
Started by CBO, Sep 15 2012 10:33 AM
Posted 15 September 2012 - 10:33 AM
Posted 15 September 2012 - 12:23 PM
CBO,
lo primero que tendrias que hacer es la seleccion del diametro de esta tuberia o bien verificar en que patron de flujo presenta, ademas para separar las fases de una corriente se emplea un separador, la verdad no creo que se pueda hacer una separacion con una valvula.
saludos
saludos
Posted 25 September 2012 - 02:16 PM
Poe:
Gracias por tu respuesta.
Lo que yo intento es dividir la corriente, pero no las fases. Es decir que tengo una corriente bifásica con un patrón de flujo niebla (lo haré seleccionado un diámetro de cañería adecuado) y quiero dividir esta corriente en otras dos corriente bifásicas. Separar las fases no es una posibilidad para mi ya si no cambiará la composición de la mezcla de hidrocarburos, algo que no es posible en mi proceso.
Edited by CBO, 25 September 2012 - 02:17 PM.
Estación De FlujoStarted by Guest_vanecnr_* , 18 Sep 2015 |
Estación De FlujoStarted by Guest_vanecnr_* , 17 Sep 2015 |
Flujo MultifásicoStarted by Guest_Diaz_* , 11 Jul 2008 |
Flujo De VaporStarted by Guest_Danitza_* , 17 Oct 2007 |
Calculo De Venteo O Flujo Vaporizado En Un Tanque Refrigerado De IsobuStarted by Guest_angelicaacostas_* , 14 Sep 2006 |
