He simulado el mismo en Hysys y he adaptado el diseño para la demanda de mi pais.
La corriente de Propileno usada tiene la siquientes caracteristicas:
Flujo: 85.1 kg /hr
Propileno: 99.4762 %
Propano:0.52 %
El proyecto no maneja grandes volúmenes debido a que fue ajustado según el estudio de mercado a la demanda de butanol en la Argentina. He tenido que hacer algunas modificaciones y aun continuo haciéndolas.
El esquema de arriba muestra la primera parte, el propileno es suministrado por medio de camiones cisternas (primeramente pensé en un poliducto pero como el caudal no es muy alto supuse que los camiones cisternas serian una mejora alternativa).
Tanque de almacenamiento
No se las características de aprovisionamiento del propileno, lo cual supuse directamente una presión de 1620 kpa para el almacenamiento y temperatura de ambiente 25 C.
Para esa presión el propileno la densidad de la mezcla de entrada es de 508.3 kg/m3, el volumen del tanque suponiendo una reposición cada dos días:
85.15 kg/hx 24x2/508= 8,04 m3
Considerando un 15 % mas
El volumen seria : 9.24 m3 equivalente a 10 m3
Tengo dudas sobre la elección de las dimensiones, deben ser estándar? Y el cálculo de los espesores debo realizarlos según la norma ASME?
Luego como debería introducir el propileno a la línea de proceso? Bombearlo primero, que se introduzca a un vaporizador y luego comprimirlo?...
Para reaccionar necesita estar en estado gaseoso y a una presión de 5000 kpa.
Durante la compresión desde 1620 a 5000 kpa se produce calentamiento, debo utilizar un compresor con más de una etapa con refrigeración intermedia, teniendo en cuenta que manejo un caudal muy bajo y los HP son bajos también.
Adjunto descripción de proceso como también el diagrama de hyssys.
file:///C:/Users/maru/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
1
1
Edited by maruvips, 23 November 2012 - 07:30 PM.
