Buenas Tardes, mi duda es la siguiente:
Estoy diseñando un sistema de venteo de presión y vacío para un tanque de almacenamiento dual (gasolina/diesel), al cual durante las operaciones de vaciado se le inyectara un gas y se venteará en las operaciones de llenado. Para el cálculo de los caudales de venteo me guie por la norma API 2000. Sin embargo, mi duda se presenta ya que el techo del tanque es flotante por lo cual solo se formara la camara de gases (y el vacio) segun sea el caso, al momento de que el techo sea detenido por los soportes y ya no este en contacto con el líquido. Es por eso que no se si dicha norma aplique. Quisiera saber si yo no pudiera calcular el volumen de gas a inyectar calculando el volumen de la sección del tanque que se forma cuando el techo se detiene. Y si es asi, cuanto tiempo se considera para realizar la operación de venteo.
Espero haber sido suficientemente clara.
Muchas Gracias
Valvula De Alivio En Tanque De Almacenamiento Combustible
Started by anellypg, May 06 2008 04:15 PM
No replies to this topic
Posted 06 May 2008 - 04:15 PM
Selección De Alivio De Presión/vacio Para Tanques En Campos PetrolerosStarted by Guest_joseduardo1992_* , 21 Sep 2017 |
Combustible Dust Temperature ClassStarted by Guest_srsh_* , 08 Jun 2023 |
Revision Calculos Tanque Api 650, Edicion 12, Marzo 2013Started by Guest_Rafael David_* , 17 Jun 2015 |
Tanque De Nitrógeno Líquido Para Consulta DermatológicaStarted by Guest_danycky_* , 01 Dec 2020 |
Golpe De Ariete Por Cierre Parcial De VálvulaStarted by Guest_HEINER_* , 25 Mar 2019 |
