Saludo a todos:
Me estoy enfrentando a un diseño que nunca habia hecho, debo diseñar un tanquue pequeño, de 40m3 para, el tanque es tipo decanter, tiene 6 mts de largo por 3 mts de frente. Es para almacenamiento de aceites vegetales. Las condiciones de operacion son: presion 5 pulgadas columna de agua (vacio) temperatura 120°C. Alguien sabe donde puedo encotrar informacion para dimensionar los espesores de este tanque.
Gracias
Guillermo
Tanque Sometido A Vacio
Started by garro83, Jun 18 2008 03:53 PM
Posted 18 June 2008 - 03:53 PM
Posted 18 June 2008 - 05:50 PM
Guillermo:
Tu letra es horrible, y no te explicas en forma especifica. Si yo respondo en la misma forma como tu has presentado tu inquietud, nunca vamos a llegar a una solucion para tu problema.
Basicamente no mencionas si tu tanque es de forma cilindrica - como se acostumbra. Al leer que tiene "largo" y "frente", sospecho que hablas de un tanque rectangular o un "cajon". ?Es cierto? Si hablamos de un tanque cuadrado, no hay forma que va poder aguantar un vacio parcial. Mejor que te dediques a un tanque cilindrico si es que vas a tener que sostener un vacio parcial.
Por favor, danos TODOS los detalles y tu alcance de proyecto. Sin tener datos claros y especificos, no nos permites ayudarte en la forma como podemos.
Espero respuesta.
Espero respuesta.
Posted 19 June 2008 - 11:41 AM
Guillermo:
Ratifico le expresado por el Dr Art Montemayor - Requieres de un tanque Cap: 40 m3 para almacenar aceite (debes de dar las características de ese aceite ,como por ejemplo gravedad específica , ratas de llenado y vaciado , etc....) para conocer como va a operar ese tanque - Te refieres a medidas como "largo : 6,00 mts" , "frente : 3,00 mts" por lo que deduzco también que se trata de un tanque rectangular ( para un tanque rectangular Cap:40 m3 y gravedad específica del producto, G=1,00 , la altura sería de 2,25 mts - Sin embargo un tanque con esa configuración no se recomienda para trabajar a presiones de vacío - No se además si ese tanque es abierto o cerrado ( sin techo o con techo )-Si tu tanque es cerrado y para una temperatura de 120 grados centígrados de operación probablemente vas a tener una presión interna - Por lo anteriormente expuesto y una vez que tengas toda la información , podrías diseñar un tanque cilíndrico-Inclusive aunque no es un derivado del petróleo tu producto podrías utilizar el API650 STANDARD , 11 Edition : con los datos que das deberías tener en cuenta el Apéndice F ( si es que tienes presiones internas superiores a la ejercida por el peso del techo sobre el tanque ), el Apéndice M (porque tienes temperaturas superiores a 93 grados centígrados, pero no mayores a 260 gardos centígrados) , y el Apéndice V (porque tienes una presión de vacío mayor a 0.25 kpa (1.0046 in H20 ) pero menor a 1.00 lb/in2 (27.7076 in H20) Al utilizar esta norma verás que requieres de otro tipo de información .velocidad del viento , zona sísmica ..etc...- Las propiedades de tu producto son importantes ,y por ende la escogencia del tipo de acero
Esperamos tener más información para poder darte algún consejo válido.
TALVI.
TALVI.
![]() Revision Calculos Tanque Api 650, Edicion 12, Marzo 2013Started by Guest_Rafael David_* , 17 Jun 2015 |
Tanque De Nitrógeno Líquido Para Consulta DermatológicaStarted by Guest_danycky_* , 01 Dec 2020 |
Diseño De Tanque Horizontal De 600 M3 Para DieselStarted by Guest_robmar87_* , 07 Sep 2019 |
![]() ![]() Sumidero En TanqueStarted by Guest_RPM_* , 26 Jan 2018 |
Diseño De Tanque De AlmacenamientoStarted by Guest_Solrraca_* , 04 Oct 2018 |
