Evaluación De Un Sistema De Refrigeración De Una Planta De Amoniaco.
#1 sanmarin
sanmarin
Posted 08 February 2009 - 08:20 PM
Hola a todos a quienes me puedan ayudar aportandome grandes ideas a mi trabajo especial de grado, el cual consiste en una evaluacion del sistema de refigeracion de una planta de amoniaco, donde necesito proponer mejoras para tratar de disminuir la temperatura del NH3 usado para la refrigeración y de esta manera aumentar la producción. Cabe destacar que la temperatura actual de este amoníaco se encuentra aproximadamente a -25 ºC y se requiere llegar al menos a -30 ºC.
El sistema de refigeración de esta planta consta de un sistema de compresion de cinco etapas, el cual comprime los vapores de amoníaco que se desarrollan en los 5 separadores instantáneos. Estos se encuentran uno encima de otro a diferentes niveles de presiones y temperatura. Los vapores proveniente de la ultima etapa de compresion son condensados usando agua de enfriamiento.
ya simule el proceso utilizando el software Aspen hysys 2006, de manera tal de usarlo como herramienta para probar las alternativas, pero aún no he encontrado la manera de disminuir significativamente la temperatura.
Espero su pronta respuesta, cualquier información extra que necesite hagalo saber para llegarsela.
Posted 09 February 2009 - 07:13 AM
Sanmarin:
Te pido que nos sometas un croquis detallado sobre el sistema o proceso que estas proponiendo. También incluye una descripción bien detallada del proceso conjuntamente con cualquier cálculo que hayas hecho. Todo esto se puede hacer en un workbook de Excel – tal como encontraras muestras mías en varios de nuestros Foros.
Te dire de antemano que lograr una temperatura de -30 oC empleando amoniaco como refrigerante es una cosa comun y corriente. Por favor indica si es que realmente tienes CINCO etapas de refrigeracion - o no sera que solo se trata de cinco evaporadores en paralelo?
No se necesita un programa de simulación – como lo es Aspen o HySys - para disenar y calcular todo lo necesario en un sistema de refrigeracion. Todo se puede hacer en un simple Workbook de Excel.
Espero que nos mandes tu workbook dando toda la informacion indicada -- lo mismo como todas las preguntas e inquietudes que tengas.
#3 Art Montemayor
Posted 12 February 2009 - 04:33 PM
Sanmarin:
Recibí los adjuntos que subiste. Lamentablemente, me parece que te has dedicado a contribuir un mínimo de esfuerzo en establecer una fuerte cadena de comunicación e información entre ti y nuestro Foro. Los diagramas de flujo que mandas son nada más que malísimas copias de los croquis que desarrolla HYSYS u otro programa de simulación. Este tipo de diagrama es para una simuladora y de lo peor que se puede emplear para explicar un proceso en claro – especialmente cuando se hace con PowerPoint. Por esa razón he tenido que dedicarme a crear un Diagramo como Dios ordeno. Adjunto encontraras mi muestra en estado de comienzos, pero ojala que se pueda ver que mi diagrama es mucho más fácil de entender. Necesitamos tu contribución para poder completar el Diagrama de Flujo. Las copias de PowerPoint que mandaste son pésimas y no están en forma completa.
El documento de Word que también mandas es nada más que una mala copia de un manual de operación – seguramente de la unidad que se encuentra en el campo. Este documento no solo tiene errores sino es difícil de entender y probablemente escrito por una persona que no domina el proceso. Menos mal que este documento no es imprescindible si es que podemos contar con un diagrama de flujo que sea decentemente dibujado y detallado – para poder así entender completamente que es los esta unidad pretende producir.
No se, pero temo que tu no has gozado de varios cursos de Termodinámica y mucho menos de procesos de refrigeración mecánica. Si es como sospecho, esto explica el porque nos has mando material tan pésimo y te has dedicado a tratar de calcular el proceso con una computadora. Te aseguro que el simulador solo va servir para producir cálculos mas rápido que nosotros. Pero el propósito mayor y tu meta NO ES LA RAPIDEZ – ¿no es así? Tu meta y tu propósito deben ser el completar y demostrar tu completo dominio sobre el proceso de refrigeración para poder – en esa forma – entregar criterios y recomendaciones sobre el proceso que sean tomados en cuenta con toda seriedad. Por esa simple razón – y por muchas mas – recomiendo que te dediques a desarrollar tus cálculos en un Workbook de Excel. Si quieres estudiar las maniobras y los cálculos de un simulador, eso esta bien. Pero el simulador debería tomar segundo lugar ante cálculos hechos en un spreadsheet.
Para llevar este proyecto adelante y poder ayudarte en hacerlo, necesitamos que tu tengas el dominio de la termodinámica y no de un programa de simulación. Vas a tener que entender completamente QUE es lo que ocurre y el PORQUE. A lo contrario, a nadie le va importar tus recomendaciones – aunque sean los resultados de un poderoso programa de simulación.
En esperas de tus comentarios y ayuda en someter una detallada explicación sobre el proceso.
Attached File  Auto_Refrigeracion_de_Amoniaco.xls   202KB   115 downloads
