Buen dia
Estoy desarrollando un proyecto para recuperar el vapor que se emite a la atmosfera durante el proceso de saponificacion, quisiera saber que posibles alternativas de recuperacion habrian, algunas que tengo en mente serian condensar el vapor y devolverlo a las calderas o enviar el flujo de vapor a un condensador barometrico, el caudal de vapor emitido es 2368 m3/seg a una temperatura de 85ºC y 1 presion atm
Recuperacion De Vapor En Proceso De Saponificacion
Started by Juancio, Mar 18 2010 03:03 PM
Posted 18 March 2010 - 03:03 PM
Posted 18 March 2010 - 03:50 PM
Juancio:
Queremos ayudarte, pero necesitamos tu cooperación y ayuda.
Primeramente, no basta con decirnos que tienes un proyecto de saponificación. Necesitamos mas información y detalles. Lo mínimo que podías ofrecernos es un diagrama de flujo del proceso que propones emplear. También sería de gran ayuda tener tu tabla de balance de materia y calor. Esto se puede desarrollar fácilmente empleando un workbook de Excel. Si es que realmente estas trabajando para desarrollar este proyecto, pues entonces vas a tener que crear un diagrama de flujo conjuntamente con un balance de materia y calor para tu proceso. Con que mejor hacerlo ahora en vez de después.
Además de no facilitarnos detalles, nos das un caudal de vapor de agua en unidad volumétrica. Lo usual es presentar caudales de vapor en unidad másica, i.e., kg/hra. Nos dices que el vapor existe a una presión atmosférica y 85 oC. Esto es una falla de sentido común. El vapor de agua no puede existir a esas condiciones. Todos debemos saber que el vapor de agua a presión atmosférica tiene que tener exactamente no menos que 100 oC.
También es muy útil que nos digas el alcance de tu proyecto. Sin saber cuál es tu alcance, no sabemos qué medio de enfriamiento piensas emplear para condensar el vapor. Es muy importante saber que fluido piensas emplear – o tienes disponible – para poder formar una opinión sobre la factibilidad de hacer lo que propones.
Aunque queremos ayudarte, necesitamos datos e información detallada y precisa para darte comentarios y recomendaciones. Ayúdanos ayudarte.
Ammonia Line Vapor GenerationStarted by Guest_simadri_* , 07 Apr 2025 |
Minimum Vapor Disengagement Area For A Kettle BoilerStarted by Guest_Engib33r_* , 17 Oct 2024 |
How To Right Size A Vapor Recovery Unit (Vru)?Started by Guest_MethanolPlant_* , 29 Apr 2024 |
Tank Blanketing With Natural Gas/ Vapor Recovery SystemStarted by Guest_MethanolPlant_* , 26 Apr 2024 |
Acumulador De Vapor En Una Planta TextilStarted by Guest_Valeriacortez11_* , 15 Apr 2024 |
