Analisis Sismico - Anclajes Y Silletas
No replies to this topic
#1 talvi
talvi
  • 224 posts
Posted 29 June 2011 - 03:08 PM
ESTOY ABRIENDO UN NUEVO ILO YA QUE EL ILO QUE HABIA ABIERTO "EBUENO' NO SE ABRE . EL TEMA QUE TRATA "E BUENO" ES EL DE UN TANQUE API AL CUAL SE LE COLOCAN ANCLAJES Y SILLETAS . UN INGENIERO LE DECIA QUE PARA EVITAR DEFORMACIONES DEBIDO A ESFUERZOS DE COMPRESION EN EL CUERPO HABIA INDICADO DE AUMENTAR EL ESPESOR DEL ANILLO INFERIOR PARA COLOCAR LAS SILLETAS .
NO ESTOY DE ACUERDO CON LO INDICADO . HE CALCULADO TANQUES API DURANTE TRES DECADAS , Y EN BASE A LO INDICADO AL API STD ACLARO LO SIGUIENTE :
1)-Analisis Sismico con el API STD 650 , 10-Edicion.
Este análisis esta basado en el código de construcción UBC . Su punto de partida es la determinación de Zona Sismica (Z) . Hay 4 zonas sísmicas perfectamente definidas.
Transcribo a continuación lo indicado respecto al anclaje o no de los tanques .
“When M / [D2(wt + wL)] is greater than 1.57 or when b/1000t
(b/12t) is greater than Fa (see E.5.3), the tank is structurally
unstable. It is then necessary to take one of the following
measures:
a. Increase the thickness of the bottom plate under the shell,
tb, to increase wL without exceeding the limitations of E.4.1
and E.4.2.
b. Increase the shell thickness, t.
c. Change the proportions of the tank to increase the diameter
and reduce the height.
d. Anchor the tank in accordance with E.6.”
Como puedes ver , las formas para evitar el colocar anclajes , son las siguientes :
a)-Incrementar el espesor de la plancha de fondo en contacto con el cuerpo cilíndrico.
B)-Incrementar el espesor de las planchas del cuerpo cilíndrico empezando por el anillo en contacto con el fondo.
c)-Cambiar la relación D/H.
d)-Anclar el tanque.
Cualquiera de estas acciones se toman cuando un tanque es inestable. Para las tres primeras , es menester lograr que la relación arriba mostrada , M / [D2(wt + wL)] , sea menor o igual a 0,785. No se reqeuieren tomar todas las acciones al mismo tiempo.
2) – Analisis Sismico con el API STD 650 , 11Edicion.
El Analisis Sismico esta basado en la Norma ASCE7. La principal diferencia con respecto al Analisis Sismico basado en el Codigo UBC , es que el concepto empleado es el de Grupo de Uso Sismico (SUG).
La relación de anclaje usada , J , , muestra los valores de J , para los cuales el tanque no requiere ser anclado. Para valores de J menores o iguales a 0,785 , el tanque no requiere ser anclado.
Se pueden emplear criterios similares a los indicados para el análisis sísmico basados en el API STD 650 , 10Edicion , para evitar que un tanque sea anclado.
El esfuerzo de compresión (membrana) admisible en el cuerpo del tanque , σc , debe ser menor que el esfuerzo sísmico admisible (Fc).Al aumentar el espesor del cuerpo , efectivamente el valor de Fc se hace mayor , y por ende , el valor del esfuerzo admisible a la compresión en el cuerpo del tanque vuelve también mayor.
Es importante conocer los datos de partida , que te dio el cliente , para que puedas hacer una evaluación correcta. Lo importante es que puedas determinar los “costos” para la solución que le des a tu problema.
Anclar un tanque , requiere de silletas y de anclajes : la obra civil , (fundación del tanque) debe ser modificada para fundir los anclajes. Muchas veces el costo de lo anterior debes medirlo únicamente con un incremento del espesor del primer anillo (incluyendo la soldadura) . Para estos casos la solución de incrementar el espesor del primer anillo es mas económica que la otra solución.
SI"EBUENO"NOS PUEDE DAR LOS DATOS COMPLETOS DE PARTIDA DE ESE TANQUE , YO PODRIA REVISAR LA MEJOR SOLUCION
TALVI.
