Las bombas que se utilizarán para rebombear el crudo (P-2 y P-3), se utilizan actualmente para bombear crudo succionándolo directamente desde tanques de carga, y las protecciones que tiene a la succión para evitar flujo cero, es el apagado de las bombas si los tanques están por debajo de los niveles mínimos de operación y/o las válvulas a la salida de los tanques no están completamente abiertas. Anexo un esquema.
El esquema actual de protección a la succión de las bombas no garantiza la protección por baja presión en el sistema con el nuevo esquema de operación, por lo cual se visualiza colocar una medición de presión en el cabezal de succión de las segundas bombas (P-2 y P-3), con señal hacia el PLC, para apagar las bombas cuando alcance la presión de succión mínima permisible.
Tengo dos preguntas:
1- Es necesario aplicar otro tipo de protección para el sistema bajo el nuevo esquema de operación?.
2- Es necesario realizar la medición para la protección por baja presión en la succión de cada bomba? o se puede hacer en la extensión del cabezal a ser instalada? (Ver esquema).
Agradecería cualquier recomendación.
Saludos
Edited by marcher85, 12 September 2011 - 04:13 PM.
