Hola
Soy Martin Asato de Lima Peru
quisiera saber si se podia realizar un proyecto de refrigeracion o aire acondicionado utilizando como liquido refrigenrante 100%alcohol.
como referencia:
he visto que en los sistemas carburados de los automoviles que funcionan con mezcla de alcohol y gasolina en la parte exterior del carburador se forma una pequeña escarcha ya que pasa la mezcla a gran presion por el venturi del carburador y sale a una zona de menor presión produciendo caida de la temperatura no se si esta explicacion sea la correcta
pera se prodria utilizar este mismo sistema para un sistema de refrigeración?
de antemano gracias por la respuesta.
MARTIN ASATO
Sistema De Refrigeracion Y Aire Acondicionado
Started by jasato, Jul 16 2012 10:37 PM
Posted 16 July 2012 - 10:37 PM
Posted 17 July 2012 - 12:36 PM
Martin:
Soy Arthur Montemayor, el gerente de producción en la empresa Liquid Carbonic del Perú, S.A., km. 8 – Bellavista, durante los años 1963-67. En aquel entonces supervisaba plantas en Lima, Chiclayo, y Piura. Las plantas que yo diseñé, instale, y supervise, ahora son propiedad de Praxair. Supongo que mucho ha cambiado, pero espero que la industria Peruana siga mejorando.
Claro que se va ver una caída de temperatura al efectuar una expansión adiabática con una mezcla de hidrocarburo y compuesto orgánico. Esto es lo normal.
Y por supuesto que se podría utilizar este mismo sistema para un sistema de refrigeración --- pero lamentablemente a una precio totalmente anti-económico y no practico. La cantidad de frio que se consigue no merece la pena. Si es que estas considerando aplicar este frio para un sistema de aire acondicionado en el mismo automóvil, es mejor de olvidarlo. Es mucho mas practico emplear un sistema independiente como el usual de refrigeración mecánica empleando un refrigerante en circuito cerrado.
Posted 17 July 2012 - 08:10 PM
hola Art Montemayor
una consulta mas lo que hace anti-economico el sistema comentado:
es por los equipos a utilizar?
es por la cantidad de alcohol a utilizar?
o existe otra razon?
estaba pensando en utilizar esta forma de refrigeracion para una congeladora casera aprox de 50x50x50cm
ademas estaba pensando si era factible poner un espiral de cobre u otro material para aprovechar al maximo el frio producido
en lo que estaba pensando era un deposito del alcohol seguido de una bomba despues una valvula y despues el espiral pero no se funcione.
martin asato
martin asato
Evaluación De Equipos E Instalaciones Existentes Sistema De ServiciosStarted by Guest_FLOWER_* , 20 Sep 2017 |
Sistema De Alimentación Para Turbogenerador De Electricidad AccionadoStarted by Guest_ingkev_* , 29 Oct 2013 |
Refrigeracion Con R 717 , R404AStarted by Guest_yamamoto_* , 20 Mar 2013 |
Optimizacion Del Sistema De Refrigeracion De PropanoStarted by Guest_Chica Impaciente_* , 21 May 2007 |
Sistema De Proteccion Para Presa ApiStarted by Guest_Brendita_* , 08 Feb 2012 |
