Buenas tardes me da gusto volver a interactuar en este foro, pasando a otro punto, tengo una pregunta con respecto a tanques de nitrogeno líquido. ¿Saben de que manera se protegen tanques de nitrogeno líquido a una presion de 5 kg/cm2 y una temperatura de -175°C ? Tengo entendido que es con agua pero ¿ ha ocurrido algun evento con el Nitrogeno o que posibles consecuencias se puden genera?, estos tanques estan instalados en una planta de Oxigeno.
De antemano agradecere sus comentarios.
Tanques De Nitrogeno Liquido
Started by Brendita, Oct 05 2012 12:51 PM
Posted 05 October 2012 - 12:51 PM
Posted 10 October 2012 - 03:08 AM
(va sin acentos)
Hola otra vez Brendita. Hay ciertas cosas que deberias aclarar un poco mejor de manera que puedas recibir de manera expedita y efectiva la ayuda que buscas. Al referirte a un tanque de nitrogeno liquido supongo que se trata de un sistema de "bulk storage" donde nitrogeno liquido es vaporizado a medida que se requiere y es repuesto por un camion cada cierto tiempo.
Cuando hablas de proteger el tanque, a que te refieres exactamente? sobrepresion? vacio?. Mencionas agua, es posible que te refieras a algun sistema contra incendios. No soy experto en la materia pero me cuesta imaginar un tanque de nitrogeno liquido ardiendo en llamas (pero puedo estar equivocado).
Mientras tanto te recomendaria ampliar un poco la descripcion de tu problema, ser un poco mas especifica. Estoy seguro de que si alguien mas tiene algo que aportar al respecto, lo hara.
Saludos,
Saludos,
Selección De Alivio De Presión/vacio Para Tanques En Campos PetrolerosStarted by Guest_joseduardo1992_* , 21 Sep 2017 |
Tanque De Nitrógeno Líquido Para Consulta DermatológicaStarted by Guest_danycky_* , 01 Dec 2020 |
Puntos De Falla En Tanques Presurizados De GlpStarted by Guest_dieguineo_* , 20 Feb 2018 |
Procedimientos De Soldadura De TanquesStarted by Guest_RPM_* , 02 Feb 2018 |
Distancia De Boquilla De Entrada De Liquido A Tanque Desde El Borde SuStarted by Guest_RPM_* , 26 Jan 2018 |
