Muchos Saludos.
Soy nuevo en el foro, el cual me pareció muy interesante en cuanto a la información ofrecida.
Al momento estoy diseñando un tanque de al menos 4000 m3 para almacenamiento de aceite vegetal, (densidad relativa = 0.9, viscosidad = 55 cp).
El problema que tengo es que el área de montaje del tanque es muy reducida (tengo un área de 18 x 18 m).
Por tanto el díametro del tanque debe ser de 16 m, conservando espacios de retiro mínimos.
Con este diámetro, la altura del cilindro debo hacerla de 19.8 m. He realizado el análisis por vientos y sismos, más por favor quiero saber si alguien me ayuda indicándome si en la norma API 650 se encuentra alguna restricción en cuanto a la relación altura vs diámetro, ya que no hallo la referencia.
Si esto es así, favor su ayuda con la referencia en la norma para poder proseguir con el diseño, así como alguna consideración especial que debería seguir para calcular adecuadamente el tanque.
Gracias de antemano
Relación Diametro / Altura Tanques De Almacenamiento - Diseño Api 650
Started by ejeom, Oct 26 2012 02:38 PM
tanque api
Posted 26 October 2012 - 02:38 PM
Posted 30 October 2012 - 08:09 AM
ejeom:
En el API STD 650 no encontrarás ninguna relación D/H. Es tu criterio de diseñador que debe prevalecer en este caso. El área trasversal de un tanque es una función cuadrática, mientras que la altura es una función lineal. Mientras más alto sea tu tanque el nivel de diseño del producto es más alto y el espesor de los anillos o virolas se hace más grande. Esto no sólo tiene implicaciones en la adquisición de las planchas, también en el trabajo de construcción o montaje del tanque: a mayor espesor, más cantidad de soldadura, más mano de obra, y también el control RX se vuelve más oneroso.
El tema pasa por lo económico antes de lo de diseño. Sin embargo, al aplicar el Apéndice E de esta Norma, podrás observar que los tanques con una relación D/H > 1,33 son más estables y para condiciones sísmicas similares, para la relación citada no requieras de anclajes, mientras que para una relación D/H < 1,33 pueda suceder que sí los requieras.
Si la capacidad volumétrica de tu tanque es de 4,000 m3, la altura que indicas es la correcta; si la capacidad de 4,000 m3 que requieres es la capacidad de operación o trabajo, entonces quedaste corto: para determinar la capacidad operativa de trabajo debes tener en cuenta las siguientes variables:
TALVI
- Altura de la boca de ingreso de producto a tu tanque;
- Capacidad de respuesta de los operadores de la planta para el caso que los sistemas automáticos de cierre de válvulas no funcionen y la operación se deba hacer manualmente (ver API RP 2350); y
- Cálculo del FREE BOARD (Aplicación Apéndice E del API STD 650).
TALVI
![]() Selección De Alivio De Presión/vacio Para Tanques En Campos PetrolerosStarted by Guest_joseduardo1992_* , 21 Sep 2017 |
Diseño De Tanque Horizontal De 600 M3 Para DieselStarted by Guest_robmar87_* , 07 Sep 2019 |
![]() Diseño Digestor AnaeróbicoStarted by Guest_christianrno_* , 26 Oct 2018 |
Diseño De Tanque De AlmacenamientoStarted by Guest_Solrraca_* , 04 Oct 2018 |
![]() Diseño Tanque Doble Pared Ul142Started by Guest_HEINER_* , 02 Sep 2017 |
