Diseño Tanque Doble Pared Ul142
Posted 02 September 2017 - 03:58 PM
Espero puedan ayudarme. Saludos desde Perú.
Posted 02 September 2017 - 06:27 PM
La parte 2 de la UL-142 (al menos la novena edición), establece que se debe diseñar de la misma manera que la parte interior.
"In addition to complying with the applicable requirements in Sections 4–11for all tank constructions, secondary containment horizontal cylindrical tanks shall also comply with the requirements in Construction, Section 21"
Una pregunta por curiosidad: Siendo el SI-SLUMP el sistema de medidas legales en Perú ¿por qué estás diseñando un tanque con capacidad en galones?
Posted 03 September 2017 - 06:55 PM
Gracias por la respuesta, aún tengo la siguiente interrogante:
Cómo determino la distancia de la separación intersticial entre el tanque interior y exterior?, Esto no pude encontrarlo en el UL 142, podrías ayudarme con el criterio que se debe de seguir para determinar esta separación intersticial. Así mismo te adjunto un esquema del tanque en el que se encuentran los accesorios que estoy considerando instalar (indicador de nivel, venteos para el recipiente interior y exterior, drenajes para el recipiente interior y exterior, un limit switch que mandará una señal a la bomba de llenado del tanque). Estoy omitiendo algún accesorio o instrumento que se deba instalar en el tanque?.
Cuentas con algún esquema constructivo de este tipo de tanques para tomarlo como referencia?.
Olvidé mencionar que este tanque se instalará superficialmente y suministrará de combustible a un grupo electrógeno en un hospital.
Referente a las unidades de volumen, lo mencione en galones para estar acorde a las unidades que se mencionan en UL 142, pero efectivamente en Perú usamos el Sistema Internacional de unidades y así serán presentado los planos y documentos.
Saludos
Edited by HEINER, 03 September 2017 - 06:59 PM.
Posted 05 October 2018 - 11:19 AM
Heiner
LLegaste a terminar tu diseño?
Podrias propocionarnos un alcance del diseño, gracias
Revision Calculos Tanque Api 650, Edicion 12, Marzo 2013Started by Guest_Rafael David_* , 17 Jun 2015 |
Tanque De Nitrógeno Líquido Para Consulta DermatológicaStarted by Guest_danycky_* , 01 Dec 2020 |
Diseño De Tanque Horizontal De 600 M3 Para DieselStarted by Guest_robmar87_* , 07 Sep 2019 |
Diseño Digestor AnaeróbicoStarted by Guest_christianrno_* , 26 Oct 2018 |
Answered
Sumidero En TanqueStarted by Guest_RPM_* , 26 Jan 2018 |
