Buenas
Quisiera saber el costo estandar aproximado de una valvula reductora de presion para una planta de endulzamiento de gas, que redusca presiones de 900 a 500 psi y de 450 a 220 psi
Espero alguna respuesta a mi pregunta
Saludos
Posted 15 October 2015 - 09:19 PM
Buenas
Saludos
Posted 19 October 2015 - 12:32 PM
FABRI :
RESPECTO A TU SOLICITUD CREO DEBES CONSULTAR A LOS DIFERENTES FABRICANTES DE VÁLVULAS O A SUS REPPRESENTANTES O DISTRIBUIDORES EN AMÉRICA LATINA SI ES QUE VIVES EN EL CONTINENTE AMERICANO .
TALVI.
Posted 19 October 2015 - 02:58 PM
Fabri:
Lo que Talvi sugiere es lo que se hace comunmente en el campo de diseno. Sospecho que requieres el costo de esta válvula de control debido a que necesitas un estimado para un proceso que abras diseñado en una de tus clases de ingeniería. Si esto es el caso, es muy probable que no vayas a tener éxito al tratar de conseguir un precio de un vendedor o representante de válvulas ya que eres un estudiante y no vas a comprar alguna válvula. Esto es un dilema para todo estudiante tratando que formar un estimado de costos para cumplir con un proyecto de diseño.
Para conseguir un costo de una valvula se necesita por lo menos un data sheet detallando todos los particulares de tu diseño, como la aleación, el tamaño, el tipo o modelo de la valvula, el tipo de actuación que se necesita, diafragma o piston?, etc. Sin todos estos datos no se puede dar un estimado. Además, con que exactitud necesitas el estimado? La marca "Bettis" es de un actuador de valvula - que es lo que necesitas, un actuador o un valvula de control?
Suponiendo que el estimado es para un diseño de estudiante, basta con dar una cifra que sea más o menos lógica: $3,000 por una válvula de una pulgada, $5,000 por una de 2” y $10,000 por una de 4”. Nadie en una universidad se va dar cuenta de la certeza de estos estimados y, además, lo que se trata de aprender en este tipo de estudio es que el estudiante sepa como buscar los estimados y cuando no los puede conseguir, haga su propio estimado.
Lo que si es importante en tu diseno es el tamaño de la valvula y tus especificaciones en tu data sheet.
Posted 21 October 2015 - 08:56 AM
Fabri,
La guía que da Don Art Montermayor es muy buena.
Para el costo aproximado, de manera general, tal vez te puede ayudar el libro "Plant Design and Economics for Chemical Engineers" de Peters M., Timmerhaus K y West Ronald, 5ta. edición, en lengua inglesa, esta edición tiene una página relacionada a la estimación de costos de acceso gratuito.
Napo.
Selección De Alivio De Presión/vacio Para Tanques En Campos PetrolerosStarted by Guest_joseduardo1992_* , 21 Sep 2017 |
Golpe De Ariete Por Cierre Parcial De VálvulaStarted by Guest_HEINER_* , 25 Mar 2019 |
Calculo Presion Tanque Glp - Calculate Lpg Tank PressureStarted by Guest_Gustavo88_* , 13 Jun 2017 |
Presión En Trampas De Vapor(Cubeta Invertida)Started by Guest_manuelh_* , 27 Jun 2017 |
Valvulas De Presion Y Vacio Para Tanques Api12FStarted by Guest_ernesto_* , 30 Mar 2017 |
