Hola:
Mi nombre es Fabián, soy Ingeniero Quimico, mi especialidad es tratamiento de agua, estoy emprendiendo un proyecto para recuperacion de vapor con venteo a la atmosfera, en un flujo de aproximadamente 4 ton/hora.
Favor si me pueden ayudar con lo que se requiere para llevar a cabo este proyecto.
El vapor recuperado se lo utilizaría como alimentación de calderas.
Además se lo utilizaría como agua para limpieza de grasa de pescado.
Se trata de una empresa procesadora de atún.
Favor espero una respuesta lo más urgente posible
Recuperacion De Vapor
Started by NAVARROG, Feb 28 2009 08:28 PM
Posted 28 February 2009 - 08:28 PM
Posted 01 March 2009 - 10:59 AM
Fabian:
Para poder responderte con consultas especificas necesitamos todos tus datos básicos y un alcance de tu proyecto. Por ejemplo:
1. Sabemos que tratamos con un vapor de agua; pero no sabemos bajo que calidad se encuentra el vapor. ¿Es saturado? ¿Supercalentado? ¿Es puro, sin contaminación de aire u otros productos? Que es su origen y su presión y temperatura (si esta supercalentado). ¿Es un flujo continuo – 24 horas/dia?
2. Nos dices que tu proyecto es “para recuperación de vapor con venteo a la atmósfera”. ¿Que es, exactamente, lo que propones ventear al atmósfera? Si se trata de un flujo de vapor de agua puro y continuo, se supone que no vas a tener que ventear – solo que existan otras condiciones que no se nos ha comunicado.
3. ¿Existe otra fuente de vapor a presión en esta fabrica de atún? Supongo que la respuesta es positiva y necesitamos confirmación y las condiciones de ese vapor.
No te podemos ayudar a “llevar a cabo este proyecto” sin que nos digas TODOS los detalles sobre este proyecto. Sin tener todos los detalles a la mano, nos vamos a pasar los días transmitiendo preguntas e inquietudes sin llegar a una solución o recomendación concreta. Además, no nos has dicho que es lo que tú propones hacer. Si no tienes idea sobre como iniciar el proyecto, por favor indicanos, porque entonces sabremos donde paramos. Necesitamos saber en que estado del proyecto te encuentras. Si estas buscando opciones o formas de poder recuperar el vapor, pues dinos. Por otro lado, si tienes obstáculos o restricciones en la forma o proceso que puedes emplear, pues también indicalo.
Te pido que nos facilites un croquis (preferible en Excel) que represente el diagrama de flujo y además, un balance de masa indicando tus temperaturas y presiones.
Y no faltes de indicarnos si esto es una tarea universitaria o un problema industrial en la vida actual. Lo menciono porque este "post" aparece en el Foro de estudiantes.
Esperamos tu respuesta.
Ammonia Line Vapor GenerationStarted by Guest_simadri_* , 07 Apr 2025 |
Minimum Vapor Disengagement Area For A Kettle BoilerStarted by Guest_Engib33r_* , 17 Oct 2024 |
How To Right Size A Vapor Recovery Unit (Vru)?Started by Guest_MethanolPlant_* , 29 Apr 2024 |
Tank Blanketing With Natural Gas/ Vapor Recovery SystemStarted by Guest_MethanolPlant_* , 26 Apr 2024 |
Acumulador De Vapor En Una Planta TextilStarted by Guest_Valeriacortez11_* , 15 Apr 2024 |
