Ayuda Diseño De Techos Flotantes (single Deck-pontoon Type)
Started by djurcich, Jul 28 2009 11:25 PM
9 replies to this topic
Posted 28 July 2009 - 11:25 PM
Hola a todos después de navegar mucho por la web no he logrado encontrar algun libro que me pueda giar para el diseño del techo flotante.
El libro que me ayuda bastante es el siguiente:
guide to storage tanks and equipment part_1
en el cual en el capitulo 6 me da un ejemplo de un techo flotante, pero este ya tiene las dimenciones dadas.
lo que estoy buscando es algo que me ayude en el diseño como realizar los calculos.
he logrado entender:
Que para que el techo flote debo basame en la flotacion que producen los pontones hacieno el calculo de desplazamiento del producto gracias al techo. (flatabilidad del techo)
pero no me enseña como realizar el dimensionamiento de los pontones, placas del centro del techo.
todo lo anterior es para mi proyecto de fin de carrera de un tanque de techo flotante, pero usando el metodo de punto variable.
he logrado conseguir la norma API 650 edicion 11 del 2007.
buscando en el foro encontré que dan de referencia lo siguiente:
Documento del CIED (Centro Internacional de Educación y Desarrollo), filial de Petróleos de Venezuela, S.A. , División Oriente, que en 1.995 publicaron "Ingeniería de Producción - Tanques de Almacenamiento"
me gustaria saber si alguien me podria pasar dicho documento y dar una mano con mi proyecto de fin de carrera.
Gracias.
P.S si quieren ver la la hoja de calculo que he realizado hasta el momento la puedo subir.
Gracias.
Posted 31 July 2009 - 03:18 PM
Djurcich:
Efectivamente, en una participación anterior en este foro mencioné el documento:
que en 1.995 publicaron "Ingeniería de Producción - Tanques de Almacenamiento", como una posible fuente de consulta para quienes se interesen en diseñar tanques de techo flotante “single-deck” en base al API STANDARD 650. No puedo darte copia de este documento por no tener autorización del CIED . Sin embargo, en pocos días voy a poner para discusión en este foro, algunos archivos que pueden serte útiles a ti y a otros interesados en el tema. De igual forma voy a pedirte nos muestres los cálculos que has realizado afin de poder emitir una opinión al respecto (si lo consideras útil).
TALVI.
TALVI.
Posted 02 August 2009 - 04:59 PM
TALVI,
te cuento que estuve intentando subir el documento pero despues de que dice"uploading" me sale "Error Upload failed. You are not permitted to upload this type of file"
que problema.
pasame tu email y te lo envio.
Gracias
que problema.
Gracias
Posted 05 August 2009 - 10:37 AM
Djurcich:
Después de haber revisado algunos archivos y habiéndolos modificado , estoy adjuntando tres archivos . Cabe advertir que el documento marco es el API STANDARD 650 Edición 11 , Addendum 1. El primer archivo permite calcular espesores de los cuerpos cilíndricos de los tanques en base al punto variable , para cuerpos cilíndricos conformados hasta por 8 anillos o virolas (Es importante tener en cuenta la hoja de comentarios para usar sin ningún límite esta hoja de cálculo) . El siguiente archivo te muestra el desarrollo de una memoria de cálculo de un techo flotante diámetro 92,3 mts x 21,4 mts de altura , correspondiente a los tanques más grandes construídos en Ecuador (Capacidad Nominal : 750 000 Bls) , para el Terminal de Balao . El cliente había solicitado una verificación del techo flotante y utilicé este archivo para hacer los cálculos. Esta hoja de cálculo fue modificada para resolver exclusivamente el techo flotante del tanque mostrado en el ejemplo . El tercer archivo está basado en el documento del CIED y muestra las consideraciones usadas por éllos a fin de dimensionar un techo flotante simple deck . Al finalizar encontrarás una hoja con los datos dimensionales sugeridos por mí de un Techo Flotante Single Deck para un Tanque Diámetro 60 mts (hay varias soluciones dependientes de la metodología de cálculo usada , y del dimensionamiento de las planchas : largo x ancho) . Esta información básica te permite cotejar las informaciones dadas con tu trabajo preliminar. No he tenido la oportunidad de revisar detenidamente tu hoja de cálculo con tus cálculos preliminares (estoy trabajando en una asesoría que ocupa casi todo mi tiempo al menos durante un mes) , y como te solicitaba sería importante la pusieras a consideración dentro de este foro. Me permito indicarte que para un tanque diámetro 60 mts x 18 mts de altura , yo utlizaría planchas de 12 mts de longitud x 3 mts de ancho con el objeto de reducir las soldaduras verticales y circulares al máximo (sólo tendrías 6 anillos o virolas , y cada anillo o virola estaría conformado por 16 láminas una vez recortadas y biseladas ) . El tipo de acero empleado en los anillos puede variar entre el primer anillo y el último anillo : para los primeros anillos puedes usar un acero de mediano contenido de carbono como por ejemplo ASTM A 633 Grade D Mod. , o ASTM A 516 Grade 70 , o el que citas , mientras que en los últimos anillos puedes usar un acero de bajo contenido de carbono como por ejemplo ASTM A 283 Grade C o ASTM A 36 ; al fin y al cabo se trata de dar una solución lo más económica posible . Un tanque de techo flotante implica muchísimos cálculos , que deberás tener en cuenta , tales como el cálculo de la viga de rigidez principal (muchas veces utilizada como plataforma circular) , el requerimiento o no de rigidizadores intermedios , el cálculo de las escaleras en espiral y de la escalera rodante , etc . Muy importante y necesario también es el de calcular los efectos del viento y los efectos sísmicos No menciono en el listado anterior la protección del tanque contra-incendios , cuya información podrás encontrar en la norma NFPA . Otro aspecto importante a ser considerado es la protección catódica . Sin embargo , me he limitado a darte una visión de los temas puntuales que has solicitado , esperando que puedan serte útiles en tu trabajo.
TALVI.
TALVI.
Posted 05 August 2009 - 10:42 AM
Djurcich:
Te envío el archivo faltante . Por error envié dos veces el mismo. Pocuriosidad de donde eres y que estas estudiando.
TALVI.
TALVI.
Posted 05 August 2009 - 11:21 AM
Djurcich:
En el listado de accesorios del tanque de techo flotante single-deck diámetro 36 mts del archivo referente al diseño, no he mencionado la o las válvulas presión/vacío por no requerirse , pero para un tanque de grandes dimensiones como el tuyo (diámetro 60 mts) el área entre la pared del tanque y el exterior del techo flotante es importante . Se acumulan vapores del producto en esa zona que presionan el sello y que deben ser controlados a través de dichas válvulas.
TALVI.
Posted 05 August 2009 - 01:50 PM
TALVI:
Soy de Bolivia de la ciudad de Cochabamba, estoy estudiando Ing. en petroelo y Gas natural en al universidad Privada Boliviana en esta ya estoy haciendo mi proyecto de fin de carrera(culmine todas mis materias), antes de estudiar ingenieria estube en la ciudad de Camiri estudiando tecnico superior en petroleos de esta carrera solo me faltan tres materias para egresar.
si vez que hay algun error en los calculos con respecto al uso de las funciones de excel me puedes decir asi las reviso, pero he realizado la compraracion con el programa COADETANK v2.5 y los resultados son identicos en el espesor de las chapas pero en el fondo el mio es mayor por 2 pulgadas.
respecto a los rigidizadores intermedios ya estoy haciendo las hojas para que los realice del mismo modo que el cuerpo casi de forma automatica.
cualquier duda que tenga te la voy hacer llegar.
gracias por tu ayuda, solo me queda leer tus hojas.
muchas gracias.
muchas gracias.
Posted 06 August 2009 - 10:25 AM
djurcich:
Espero que la información suministrada pueda serte útil. Mencionas que tienes acceso al COADE TANK V2.5 : Espero que la Universidad te haya facilitado usar ese programa , ya que seguramente éllos deben tener la licencia . Si me permites darte un consejo nunca uses una copia "pirateada" de ningún programa : es un atentado a los derechos de autor y tu reputación como ingeniero puede ser expuesta a la luz pública como infractor a los principios más elementales de la ética. Por otro lado , te recomiendo , así como lo has hecho con tu hoja de cálculo , desarrollar tus propias ayudas. Los "software" Gracias a Dios existen , son herramientas de ayuda muy importantes , pero no deben suplir en ningún momento la función del diseñador , más aún cuando se inicia la profesión. Me preocupa la diferencia en espesores de "más de 2 inch" (cito textualmente lo que indicas en tu último correo) y no se si se refiere al espesor del anillo o virola inferior , o al espesor del fondo. De todas formas diferencias de esa magnitud no se producen a menos que haya un error . También me preocupa que no hayas determinado la viga de rigidez y el requerimiento o no de rigidizadores intermedios. Es sumamente importante que hagas dos tipos de cálculo al diseñar un tanque : 1)- Analizar la incidencia de los efectos del viento. 2)- Analizar los efectos del sismo . Ambos se tratan separadamente e inciden en el tanque : se debe ver cual de los dos es el más crítico. Debes por último pensar que todos los cálculos hacen parte de un todo , y no pueden ser tratados únicamente en forma independiente : por ejemplo el cálculo de espesores del cuerpo cilíndrico por el método del punto variable te arroja unos valores , pero el análisis sísmico podrá requerir cambiar el espesor de alguno de los anillos .Así mismo con el fondo , el epesor del mismo en base a la carga hidrostática deberá ser cotejado con el análisis sísmico , que quizás te exija cambiar ese espesor. Hoy debo integrarme a mi trabajo nuevamente de manera que mi participación en este foro va a verse disminuída durante unos tres o cuatro semanas.
TALVI.
Posted 01 September 2009 - 05:32 PM
Talvi,
estoy haciendo la planilla todavía, cualquier duda te aviso.
lo que si la universidad no tiene un tutor que sepa sobre el tema por tanto por eso estoy un poco retrasado.
gracias
gracias
#10
Posted 25 October 2010 - 03:44 PM
Hola Talvi, actualmente estoy realizando el diseño de un techo flotante y tengo una duda.
La norma API 650 ADDENDUM 1, JULY 2008 en el punto C.3.1.2 expone que debe adicionarse el espesor por corrosión al minimo espesor nominal requerido. Ahora bien, en la misma norma punto C.3.3.2 refleja que el minimo espesor nominal debe ser 3/16", dicho espesor ya tiene la corrosion incluida? o debo sumarle al 3/16" la corrosion?
Espero tu pronta respuesta
Elaine
Venezuela
Elaine
Venezuela
Choosing The Right Type Of Evaporator For Removing Hcl From Aqueous SoStarted by Guest_anggara_* , 09 Feb 2026 |
Best Heat Exchanger Type For Gas HeatingStarted by Guest_Gole_* , 29 Jan 2024 |
Kitchen Stove Burner TypeStarted by Guest_Vegeta_* , 27 Jun 2025 |
