Diseño De Un Tubo Capilar !
#1 cence
cence
  • 13 posts
Posted 04 November 2009 - 05:42 PM
Hola a todos, nuevamente, quisiera pedirles ayuda de como diseñar (cálculo apropiado) un tubo capilar para un sistema de refrigeración por compresión de una capacidad frigorífica de 9 Watts, la presión disminuirá desde 8,2 (32ºC) a 1,78 bar (-13ºC), y de datos tengo el flujo de masa del refrigerante.
Se podría hacer el cálculo por medio de la ecuación de Bernoulli y con ello hallar el diámetro del tubo capilar y su longitud haciendo uso de las pérdidas debido a la fricción que originarían una caída de presión?.
Espero su ayuda y gracias.
Posted 10 November 2009 - 02:12 AM
Cence:
Si, se puede hacer un calculo para hallar el diámetro y longitud de un tubo capilar, pero el resultado seria simplemente una respuesta teorica. Tubos capilares se emplean en sistemas de refrigeracion pequeños y simples para ahorra inversion. Esto se puede justificar cuando uno no requiere un proceso preciso y de tamano industrial - tal como un sistema de aire condicionado para una residencia.
Lo que se hace en la practica para identificar la capacidad de un tubo capilar es que se hacen diseños de "prueba y falla" - o un diseño empirico. Nunca se emplean diseños teoricos.
#3 cence
cence
  • 13 posts
Posted 11 November 2009 - 09:35 PM
Estuve investigando, y en el ASHRAE 2002 (Respecto a refrigeración) aparecen unas gráficas para seleccionar el diámetro y longitud del tubo capilar del R134a y de otros refrigerantes. Claro que estos valores son derivados de ensayos que se realizaron. Y es correcto, como usted mencionó, que lo apropiado sería diseños de "prueba y falla" pero como este análisis se realiza para una tesis de diseño, no se realizarán dichas pruebas, por lo cual lo más apropiado, en este caso, sería el empleo de las gráficas.
Por ahí también sería apropiado usar el modelo de Lockhart-Martinelli, pues en el tubo capilar se llegará a una mezcla bifásica (líquido y gas).
Gracias
