Estimados de la Industria:
Actualmente me encuentro en un proyecto en el caul estoy manejando planos existentes P&ID de autocad en la fase de revision de ingenieria basica y no tengo las leyendas ni informacion que me explique como se designaron las especificaciones para las tuberias, por ejemplo una de ellas es
25-MPS-04055-183°C
15-AP-04057-30°C
1100-HA-04008-150°C
En otro plano tengo las siguientes
PNS-4" -AC10601-3012
SL-3"-AC 20121-3320
CLR-4"-AS30150-1504
DESEARIA ME AYUDARAN EN interpretar LA DESIGNACION O SI TINEN LA NORMA TECNICA PARA DICHAS ESECIFICACIONES
MUCHISIMAS GRACIAS DE ANTEMANO
Leonardo Leon
Loja -Ecuador
Ayuda Con Especificaciones De Tuberia En P&id
Started by LeonardoLeon, Feb 24 2010 12:34 PM
Posted 24 February 2010 - 12:34 PM
Guest_patricia_*
Posted 26 February 2010 - 07:44 AM
Estimado Leonardo. Habitualmente las indústrias utilizan nomenclatura propia para las líneas. Si bien existen convenios, entiendo que no se utiliza una norma específica para ello.
Lo más usual es la siguiente denominación separada por guiones: diámetro de la línea - designación del servicio - número de proyecto - número correlativo - especificación del material. Por ejemplo aqui en la refinería: 4"-P-800890-03-A1A1, siendo esta una línea de 4 pulgadas de diámetro, en servicio de proceso, del área 800 (isomerización), número de orden 03, material A1A1 (es una especificación del proyecto de la planta. A1A1 es, para el caso líneas de acero carbono para proceso general, entre -29ºC y 371ºC, de 150#... etc. Esta especificación indica tipos de flanges, de fittings, válvulas, schedule de cañerías, tolerancia para corrosión, etc)
en el caso de tus especificaciones, se hará necesario que busques la hoja principal del P&ID en la que debe estar la convención utilizada.
Ojalá te sirva el dato y consigas las portadas de tus P&ID. Lamento no haber podido ayudar más.
Saludos
Patricia
Saludos
Patricia
Posted 27 February 2010 - 11:26 AM
Patricia, muchas gracias por tu aclaracion; me a sido muy util, espero ser de ayuda y poder servirte. Actualmenete laboro en una empresa de automatizacion y control. Que privilegio tenerte en este foro.
Saludos Sinceros
Leon
Saludos Sinceros
Leon
Guest_patricia_*
Posted 16 March 2010 - 07:32 PM
De nada, Leonardo
Ayuda Tanque ApiStarted by Guest_JulioCarr_* , 03 Mar 2014 |
Diseño De Tanque De Almacenamiento De Jet Fuel Ayuda!Started by Guest_patrullero_* , 20 Aug 2012 |
Necesito Ayuda O Un Mentor Que Me Ayude A Buscar Un Tema De Proyecto DStarted by Guest_mendicol_* , 10 Apr 2012 |
![]() Ayuda Diseño De Techos Flotantes (single Deck-pontoon Type)Started by Guest_djurcich_* , 28 Jul 2009 |
![]() Ayuda Con Designacion De TuberiasStarted by Guest_LeonardoLeon_* , 24 Feb 2010 |
