Gracias por sus comentarios Ingeniero Art Montemayor, asi es mi diseno esta erroneo, quisiera usar un intercambiador de Coraza y tubo, pero mis areas de transferencia me salen menores a 10 m2, lo cual no me lo permite acerlo, al menos que sobredimensione mis equipos, llevarlo a areas igual a 10m2?? .
Por otro lado no entendi lo que menciona: vapor es un "bano", el termino "Bano" que significa?.
Una vez disenado correctamente mi intercambiador, cuanto me costaria??? . Tengo costo de equipos de bibliografia, donde menciona costos para intercambiadores de coraza y tubo con areas de transferencia mayores a 10m2 y para areas menores a 10m2 tengo costos para intercambiadores de doble tubo, es por ello que no puedo dimensionarlo como tal a mis equipos ya que me salen areas menores a 10 m2 (Es el caso del calentador). Tengo que sobredimensionarlo, llevandolo a 10m2?? He ahi mi Problema???
Por otro lado habria la posibilidad de cambiar el fluido termico "Therminol" por vapor de agua, ya que en mi pais "PERU", ese producto no se vende y mi intension es no comprar quimicos del exterior de mi pais, utilizar lo que hay en mi pais.
Como disenaria mis calentadores??
La presion de la gasolina a la entrada del primer intercambiador es: P = 2.168 Bar
La presion de la gasolina a la entrada del segundo calentador es: P = 20.1 bar
La bibliografia del libro donde adjunto los costos es: “Analysis, Síntesis, and Design of Chemical
Processes” del autor Richard Turton en la segunda edición.
Gracias
Edited by Jose417, 22 July 2010 - 12:52 AM.
