Buenos días con todos, agradecer si es que me brindan una ayuda o una asistencia sobre este tema. Busco una manera de medir un tanque esférico, tener las dimensiones exactas para realizar la verificación de su volumen. La norma explica como debe realizarse, cruzar una línea diagonal con la línea del ecuador, suena sencillo en papel sin embargo, en la práctica hemos tenido problemas de precisión. Sería de gran ayuda si me pueden brindar alguna solución, un procedimiento, más sencillo y preciso para su medición. Gracias.
Medición De Tanques Esféricos De Glp
Posted 18 February 2013 - 01:33 PM
Posted 18 February 2013 - 03:22 PM
Rolando:
Primeramente, este problema debe ser facilisimo de resolver – siempre y cuando nos facilitas los datos basicos:
- Que liquido estas midiendo?
- Que tamaño de esfera tienes? Capacidad? Diametro?
- Que son las condiciones del liquido dentro el tanque?
- A que “norma” te refieres cuando mencionas una línea diagonal cuzando la línea del ecuador?
- Que precisión buscas?
- Facilítanos un croquis del tanque, indicando las boquillas, tamaños, y sus ubicaciones en el tanque.
Supongo que este es un tanque existente y que esta actualmente en uso.
Posted 19 February 2013 - 11:17 AM
Rolando:
Gracias por responder rápidamente, bueno no tengo la suficiente información, debido a que el ingeniero a cargo viajó, pero tengo entendido que es un tanque de GLP esférico de aproximadamente 15 metros de alto.
Lo que necesito es saber con exactitud cuales serán sus dimensiones ya que tengo entendido que aún la esfera esta en proceso de diseño y recien en Abril serán trasladados para su verificación.
Si los datos no son completos te contactaré cuando ya estén para verificación. Muchas Gracias igual.
Selección De Alivio De Presión/vacio Para Tanques En Campos PetrolerosStarted by Guest_joseduardo1992_* , 21 Sep 2017 |
Puntos De Falla En Tanques Presurizados De GlpStarted by Guest_dieguineo_* , 20 Feb 2018 |
Procedimientos De Soldadura De TanquesStarted by Guest_RPM_* , 02 Feb 2018 |
Bombeo De TanquesStarted by Guest_ivonnepg_* , 08 Jun 2017 |
Tanques Api Distancia Minima Entre Sillas De Anclaje Y Junta VerticalStarted by Guest_sirio_* , 20 Sep 2016 |
