RobertoL :
A que te refieres cuando dices :
Existe alguna regla del dedo gordo para la velocidad máxima de ascenso y descenso de un techo, por lo que he revisado no existe norma que trate este punto. Entiendo que existen limitaciones (carga estática) para la velocidad de llenado (1 m/s).
No se si debo interpretar que el desplazamiento vertical del techo flotante puede llegar a ser de 1m/s . Si es así la interpretación permíteme decirte que NO . Es un despropósito una velocidad de ascenso o descenso de 1 m/s . En tu tanque para graficar el asunto mencionas un diámetro de 75 m y una altura aproximada de 18 m , y supongamos tiene un Techo Flotante convencional Simple Deck o Double Deck (externos) . Hablando de una velocidad de ascenso de 1 m/s requerirías de un caudal de entrada/salida de 4417 m3/s lo que es ireal . Generalmente en las facilidades de almacenamiento cargas y descargas tanques a velocidades que en las tuberías oscilen entre 15 y 30 ft por segundo para las carga (llenado) y 10 a 20 ft por segundo para la descarga (vaciado) . Desconozco los diámetros de entrada y salida de producto en tu tanque , pero puedes usar estos datos aproximados para encontrar los caudales de llenado o vaciado del tanque . O también puedes basarte en la capacidad de las bombas del sistema . Lo anterior te dará una idea de las velocidades de ascenso y descenso del techo flotante .
Dentro de estos parámetros no hay ningún problema respecto al funcionamiento del tanque respecto al desplazamiento vertical (velocidad) del techo .
No se si ésto responde a tu pregunta . Tampoco busco en contradecir las opiniones de otros paricipantes , y solo puedo afirmarte que hablo únicamente en base a mi experiencia .
Volviendo a tu tanque de 75 m de diámetro y 18 m de altura bastaría con 18 segundos para vaciarlo o llenarlo . Los sensores de alarma posición alta-alta y baja-baja aunque manden la señal no lograrían que la bomba se detenga a tiempo produciendo problemas en el Techo Flotante pudiendo subir mas de lo necesario o bajando a esa velocidad rompiendo los soportes telescópicos , los drenajes articulados , y hasta desprendiéndose los sellos .
Sin embargo te reafirmo que quizás interpreté mal tu pregunta , y te referías a la velocidad del producto en la tubería de succión o descarga , y no a la velocidad de ascenso o descenso del techo (desplazamiento vertical).
TALVI.
