Señores, en la AWS D1.1 se tiene procedimientos pre calificados para soldadura, también sucede los mismo en el código Asme que gobierna el soldeo de tanques?
Procedimientos De Soldadura De Tanques
Posted 02 February 2018 - 10:25 AM
Posted 02 February 2018 - 02:13 PM Best Answer
RPM :
1. La Sección 9 del API STD 650 (Welding Procedure And Welder Qualifications) te remite al Código ASME IX .
2. No existen modelos pre-establecidos para definir el proceso y soldadura de un tanque , recipiente , etc , y para cada caso debes establecer los elaborar y proporcionar por medio de un especialista calificado los siguientes documentos :
2A - El WPS (Welding Procedure Specification) es un documento que provee las directrices para realizar la soldadura con base en los requerimientos del código , en este caso ASME IX, proporciona igualmente la información necesaria para orientar al soldador u operador de soldadura y asegurar el cumplimiento de los requerimientos del código. Describe las variables esenciales, no esenciales y cuando se requiera, las variables suplementarias esenciales de cada procedimiento de soldadura.
2B - El PQR (Procedure Qualification Records) o Registro de Calificación de procedimiento, es un documento que prueba de una manera objetiva (por medio de ensayos mecánicos) que la soldadura descrita en el WPS es capaz de proveer las propiedades requeridas para la aplicación pretendida, y así mismo prueba que se cumple con las propiedades mecánicas (resistencia, ductilidad, tenacidad, etc.).
2C - El WPQ (calificación de soldadores) y el WOPQ (calificación de operadores máquinas de soldadura)conforme a las normas y códigos de ingeniería reconocidos como ASME, API y AWS; evalúan la destreza del soldador u operador de soldadura en depositar metal de aporte sano, en base cada proceso de soldadura que se requiera ( SMAW, SAW, FCAW, GTAW, etc.) . Si estas calificaciones cumplen ciertos requisitos (calificación vigente en base a un WPS similar) el soldador u operador de equipos de soldadura no requiere someterse a la prueba .
A título de ejemplo te envío un WPS , PQR y WPQ.
TALVI .
![]() Selección De Alivio De Presión/vacio Para Tanques En Campos PetrolerosStarted by Guest_joseduardo1992_* , 21 Sep 2017 |
![]() Puntos De Falla En Tanques Presurizados De GlpStarted by Guest_dieguineo_* , 20 Feb 2018 |
![]() Bombeo De TanquesStarted by Guest_ivonnepg_* , 08 Jun 2017 |
![]() Tanques Api Distancia Minima Entre Sillas De Anclaje Y Junta VerticalStarted by Guest_sirio_* , 20 Sep 2016 |
Valvulas De Presion Y Vacio Para Tanques Api12FStarted by Guest_ernesto_* , 30 Mar 2017 |
