Buenos días!!!... ¿Alguién puede decirme por que los tanques de isobutano no utilizan sello de nitrogeno (Blanketing) para evitar el contacto con el aire?
Tanques De Alamacenaje De Isobutano
Started by mi nombre, Sep 11 2006 08:43 AM
Posted 11 September 2006 - 08:43 AM
Posted 11 September 2006 - 02:17 PM
tu nombre:
No tiene sentido imponerle una capa de nitrogeno al isobutano en almancenamiento ya que la presion de vapor de isobutano es 5 barA a una temperatura de 37.8 oC. Es decir, ?como va ser que el aire atmosferico a 1.0 barA de presion pueda ingresar a un tanque de 5 barA?
Sin embargo, pueda que necesites una capa de nitrogeno si es que estas almacenando el isobutano a un presion igual o menos que la presion atmosferica - en el estado de liquido superenfriado. Pero como has faltado de indicar las condiciones de tu isobutano, he tenido que suponer que lo estas almacenando a una temperatura ambiental. ?No es asi?
Posted 12 September 2006 - 12:09 PM
Gracias!!
Tengo un tanque de isobutano refrigerado de boble pared a las siguientes condiciones P= 2,5 psig T= 10°F, y otro de pared simple a las mismas condiciones, ambos tanques tienen un sistema de compresion en el cual son enfriados los vapores generados en la parte superior del tanque y estos compresores tambien controlan la presion del tanque ya que se apagna o encienden dependiendo de la presion en el tanque.
De acuerdo a esto mi pregunta es la siguiente: ¿estos tanques necesitan sistema de Blanketing?
NOTA: tengo entendido que el blanketing me controla la presion del tanque ademas de otros beneficios
Posted 13 September 2006 - 12:35 PM
A ver si logré darle al clavo en la cabeza con mis comentarios en el Workbook adjunto.
Saludos
Saludos
Posted 13 September 2006 - 01:11 PM
Muchas gracias!!!.. me ayudó muchisimo la información!
Selección De Alivio De Presión/vacio Para Tanques En Campos PetrolerosStarted by Guest_joseduardo1992_* , 21 Sep 2017 |
Puntos De Falla En Tanques Presurizados De GlpStarted by Guest_dieguineo_* , 20 Feb 2018 |
Procedimientos De Soldadura De TanquesStarted by Guest_RPM_* , 02 Feb 2018 |
Bombeo De TanquesStarted by Guest_ivonnepg_* , 08 Jun 2017 |
Tanques Api Distancia Minima Entre Sillas De Anclaje Y Junta VerticalStarted by Guest_sirio_* , 20 Sep 2016 |
