Tanques Api
Started by tankapi, Sep 05 2007 08:44 AM
8 replies to this topic
Posted 05 September 2007 - 08:44 AM
Soy nuevo en el foro y necesitaria orientacion de como calcular un tanque API de 1000 m3 para almacenar petroleo.
Gracias
Posted 05 September 2007 - 11:45 AM
Hola tankapi:
Te sugiero debido a lo que señalas que el tanque es para almacenar petróleo ,que utlizes el API 650 Edición 11 para dimensionar al tanque, y asimismo el API 2000 última ediciónpara dimensionar las ventilaciones-Con el objeto de ayudarte requiero de la siguiente información :
Gravedad específica del producto-
Punto de inflamación (flash point)-
Caudal de ingreso del producto-
Caudal de salida del producto-
Velocidad del viento-
Zona sísmica-
Con lo anterior te podría dar una solución (no la única ) que podría servirte de base en tu trabajo-
Cordialmente
JUCA-
Zona sísmica-
Cordialmente
JUCA-
Posted 05 September 2007 - 12:36 PM
Amigo "tankapi":
Disculpa que en mi primera información no haya incluído el siguiente requerimiento que también es importante para poder darte una ayuda más completa:
Presión de diseño-
Depresión de diseño-
Presión de operación-
Temperatura de diseño-
Temperatura de operación-
Con la información que adjuntas se puede definir un volumen ,y como un ejemplo te podría dar los siguientes datos:
-Diámetro Nominal: 45 Fts.
-Altura Cilíndrica :24 Fts.-
-Capacidad Nominal: 6800 Bls.
El dato anterior que te proporciono es una entre muchas soluciones-Va a depender también de la capacidad portante del suelo, y del espacio que tengas disponible.
Como primera observación te sugiero lo siguiente :cuando dimensiones un tanque ten en cuenta que las acerías generalmente laminan las planchas de acero en anchos de 6 Fts y de 8 Fts. Por lo anterior es conveniente que la altura sea un múltiplo de esos valores ( 24 es un múltiplo de 6 y de 8 ;en el primer caso tendrías 4 anillos o virolas, y en el segundo caso tendrías 3 anillos o virolas ).
Cuando tenga la información solicitada estudiaremos todo el tanque:Fondo, cuerpo, techo(definiremos el techo más coveniente :cónico soportado con una estructura interna de correas y vigas soportada por una columna central,o un techo autoportante con perfil esférico-Definiremos espesores de fondo,cuerpoy techo,los accesorios principales y otros equipamientos importantes como el sistema contraincendio (cámaras de espuma).
Cordialmente,
Juan Camilo (juca).
Presión de diseño-
Cordialmente,
Juan Camilo (juca).
Posted 05 September 2007 - 02:40 PM
Estimado Juan
Te envié un mail, en el cual te explico brevemente cual es mi idea.
Cordialmente
tankapi
Cordialmente
tankapi
Posted 05 September 2007 - 03:58 PM
Estimado tankapi:
Me parece positivo el que desees dar una solución por tu propia cuenta.
A tu pregunta respondo que no tengo una hoja de cálculo para realñizar los diseños-Lo anterior debido a que el API 650 ha cambiado recientemente (Ver edición 11) y ha incorporado definitivamente cambios sustanciales ya enunciados parcialmente en la edición 10 ,addendum 4, que se relacionan con los siguientes puntos entre otros:
1)-Ya se contemplan no solo presiones de diseño interiores de hasta 2,5 Lbs./In2 ,sino también presiones exteriores (depresiones) de hasta 1.01 Lbs./In2.
2)Se incluyen diversas combinaciones de cargas:Fluídos /Presión Interior ; Prueba o test Hidrostático; Viento/Presión Interior; Viento/Presión Exterior ;Cargas debidas a la gravedad; Cargas Sísmicas.
3)- Se ha modificado totalmente el apéndice dedicado al cálculo sísmico-
Lo anterior obliga a re-hacer las ayudas (hojas de cálculo), y tomará un tiempo prudencial obtenerlas y más que todo verificar su bondad.
Me parece que estás iniciándote en esta área profesional y me permito nombrarte un texto (no se si ha sido reeditado y actualizado) que te permitirá refrescar tus conocimientos de resistencia de materiales y de su aplicación a la industria petrolera en lo referente al almacenamiento:
Process Equipment Design; Lloyd E. Brownell & Edwin H. Young. En ese texto el API 650 se llamaba API 12C.
Por otro lado encontrarás en el mercado muchos programas que te permitirán hacer comprobaciones de tus diseños :sin ir mas lejos te cito la casa COADE que tiene dos programas útiles para tu trabajo de diseñador :
TANK (para los tanques de alamacenamiento API); y,
PVElite (para los recipientes a presión ASME).
Los programas son algo costosos pero las empresas que hacen ingeniería los adquieren (con la licencia respectiva). Espero que esta información sea provechosa para tu trabajo.
Juan Camilo
Juan Camilo
Posted 06 September 2007 - 06:53 AM
Estimado Juan Camilo
Ante todo muchas gracias por tu amable respuesta. En cuanto a la norma API 650 que me indicas poseo la decima edicion con el addendum 4 de Diciembre del 2005 y es la que he estado esudiando.
Respeco a los programas de calculo te debo decir que he bajado los demos pero los precios en U$S son inalcanzables para mi, y por otro lado en mi país es imposible conseguir una copia de los mismos, es por ello que te comentaba de alguna planilla en Excel que tu conocieras.
Nuevamente te reitero mi agradecimiento por tu invaluable ayuda.
Muy Cordialmente
tankapi
Muy Cordialmente
tankapi
Posted 03 February 2008 - 02:48 PM
Hola
Soy nueva en el foro, y quisiera saber de donde puedo conseguir esas normas API, ASME y otras.
Gracias.
Gracias.
Posted 03 February 2008 - 05:13 PM
Fabi:
Si vas a:
http://www.api.org/Publications/
puedes bajar un catalogo gratuito de la API del cual puedes ordenar los documentos que buscas.
Si vas a:
http://www.asme.org/Codes/
alli encuentras todos los códigos y estándares que publica el ASME.
Si quieres seguir este tema, te pido que comiences un hilo nuevo con este tema nuevo.
Posted 03 February 2008 - 06:57 PM
FABI :
El Doctor Arturo Montemayor te ha direccionado y no hay más nada que añadir al respecto -Si tienes un problema específico,bien sea el dimensionamiento y/o diseño de un tanque API o bien de un recipiente sometido a presiones que requiera de la aplicación del ASME,es imperativo que puedas definir tu necesidad y las condiciones para las cuales va a operar tu equipo; de esa forma podremos ayudarte-
Cordialmente,TALVI.
Cordialmente,TALVI.
Selección De Alivio De Presión/vacio Para Tanques En Campos PetrolerosStarted by Guest_joseduardo1992_* , 21 Sep 2017 |
Puntos De Falla En Tanques Presurizados De GlpStarted by Guest_dieguineo_* , 20 Feb 2018 |
Procedimientos De Soldadura De TanquesStarted by Guest_RPM_* , 02 Feb 2018 |
Bombeo De TanquesStarted by Guest_ivonnepg_* , 08 Jun 2017 |
Tanques Api Distancia Minima Entre Sillas De Anclaje Y Junta VerticalStarted by Guest_sirio_* , 20 Sep 2016 |
