Buenos Dias! actualmente en el lugar donde trabajo se esta disenando el sistema de agua de servicios y sistema contra incendios de una planta petroquimica que se encuentra en la costa, y se esta estudiando la posibilidad de utilizar tanques metálicos disenados segun la norma API 650. Por lo cual me pregunto que sera mas recomendable, si utilizar dichos tanques o tanques de concreto pretensados. También quisiera saber si existe en la norma una máxima capacidad de diseño o existe algún criterio ya que asi podría saber la cantidad de tanques a utilizar. Los volumenes de agua son:
27894m3 de agua de servicio y 29980 m3 para el sistema contra incendio
Que criterio se utiliza para seleccionar el diámetro y la altura para dichos tanques verticales.
Gracias de antemano.
AP
Tanques De Almacenamiento Por Api 650
Started by anellypg, Mar 27 2008 07:27 AM
Posted 27 March 2008 - 07:27 AM
Posted 27 March 2008 - 11:16 AM
AP:
El tamaño de tanque que estas contemplando están sujetos a ser construidos bajo las condiciones locales que se van encontrar en el campo donde van a ser ubicados. Este es el criterio primordialmente importante de recordar al tratar de decidir que tipo, que tamaño, y como deben de ser construidos.
Toda la información específica para esta obra la conoces y controlas solo tú con tus compañeros, con que no es posible que nosotros podremos tener una específica solución a los problemas principales y preliminares:
- Que tipo de tanque(s);
- Cuantos tanques;
- Tamaño de tanques.
Lo que si puedo comentar es la forma como yo tomaría los pasos para responder a estos puntos de diseño.
Si fuese yo, escogiera tanques de concreto – particularmente para el agua contra incendios. Incluso, probablemente estudiaría la posibilidad de emplear lagunillas o un lago como reservorio para agua potable y emplear bombas en reserva como respaldo para este servicio critico. Mis razones serian que no puedo tolerar un minuto de operación de plantas mientras hay una ausencia de agua contra incendios. Por lo tanto no puedo permitir que algunos tanques que son necesitados para alimentar agua contra incendios en caso de una emergencia, se clausuren debido a mantenimiento. La única manera que puedo tolerar que un tanque se vacié y se dedique al mantenimiento es si hay un tanque igual de repuesto para asumir su capacidad de alimentación. Con esta actitud rígida y dura sobre la necesidad de tener estos tanques siempre dispuestos, se supone que tengo que escoger un material de construcción que reduce la necesidad para mantenimiento – y ese material es el concreto. En otras palabras, descarto el empleo de acero y uso del estándar API 650 para esta aplicación.
El diámetro de un tanque de concreto depende del contratista local y su “expertise”, igual como su conocimiento y talleres. Normalmente yo insisto en tener tanques múltiples y de un tamaño que se prestan a las condiciones y mantenimiento local. Como una idea, tomaría la capacidad de 30,000 m3 y la distribuiría entre 3 tanques de aproximadamente 8 metros de altura y 40 metros de diámetro – siempre y cuando esto es posible utilizando contratistas locales.
Las únicas normas de diseño máximo serian los conocimientos, experiencia, y garantías que uno puede conseguir localmente.
Aplicaría la misma lógica al tratar con los tanques para agua de proceso – pero no contemplaría el uso de lagunillas como reservorios. Los tanques serian cerrados, pero expuestos a presión atmosférica.
Posted 27 March 2008 - 12:28 PM
Muchas Gracias por su respuesta!
AP
AP
Posted 21 November 2008 - 02:40 PM
Hola Art, requiero saber que material debo usar para construir un tanque de capacidad 2.000.000 Lts para almacenar acido folico y que recomendaciones pudieras darme para este diseno. De antemano Gracias
Posted 21 November 2008 - 04:45 PM
Ricardo:
Acido Folico es un polvo cristalino en su estado natural; no es asi?
Selección De Alivio De Presión/vacio Para Tanques En Campos PetrolerosStarted by Guest_joseduardo1992_* , 21 Sep 2017 |
Diseño De Tanque De AlmacenamientoStarted by Guest_Solrraca_* , 04 Oct 2018 |
Techo Fijo Tanque De AlmacenamientoStarted by Guest_Slortiza_* , 29 Nov 2017 |
Puntos De Falla En Tanques Presurizados De GlpStarted by Guest_dieguineo_* , 20 Feb 2018 |
Procedimientos De Soldadura De TanquesStarted by Guest_RPM_* , 02 Feb 2018 |
